SIEMENS SIWAMAT XT1050
21 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele ?
suhi62
suhi62 picture
Egyenlőre kicserélem a zárlatos részt,és majd kiderül. Csak jelenleg kevés az időm,és a jövő hét derekán tudok vele foglalkozni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez  a 2 db WGs18 milyen tokozású?
Van  róla kép?
zsugori
zsugori picture
bcr116 wgs
bcr166  wts
18-at felejtsd el
SzBálint
SzBálint picture
szia:
WGs BCR116 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, R1/R2=4.7k/47k, 160MHz SOT-23 16ta - 3c Inf
WGs BCR116F Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=4.7k/47k, 150MHz TSFP-3 18ta - 3a Inf
WGs BCR116T Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=4.7k/47k, 150MHz SOT-416 16ta - 3a Inf
suhi62
suhi62 picture
Köszönöm szépen.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
suhi62
suhi62 picture
Köszönöm.
ityvity
ityvity picture
Szia .Panel rajzot nem igen találsz , ipari titok , de ha leírod , vagy fényképezed milyen környezetbe van , lehet hogy bontott panelról azonosítható . Különben az smd ellenállások nem szoktak elpárologni maguktól , így párosan , lesz ott más is .
suhi62
suhi62 picture
Igen. Az egész 12V-os részt cseréltem.Viszont a kivezérlésnél, BTA16 triacnál ment el 2 ellenállás.
Az egyik a barna vezetékem bekötésénél picit jobbra alatta van, a másik pedig balra haladva egy barna condi,hozzá egy dióda.Az után van még egy SMD,és a következő ellenállás,ami szintén a barna vezetékemhez megy. Ez a kettő rossz. zsugori tett fel egy képet,,amin az egyik ellenálláson 10E látszik. A másik ellenállást nincs azon a képen.
varga jano
varga jano picture
A két smd ellenállasról és környezetéről készíts makrot ! E nélkül sajnos nehéz beazonosítani .
Én ehhez a Nagyító&Mikroszkóp Androidos programot használom a GooglePlay áruházból .
zsugori
zsugori picture
suhi62
suhi62 picture
Ez ugyanaz a panel. Ezt is én raktam fel,de a 12 V-os része már megoldott.
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
Tegyél fel képet a panelról.
suhi62
suhi62 picture
Nem engedi felrakni a képet,mert túl nagy a mérete.
torokj
torokj picture
Van egy rakás (ingyenes ) Image resize program,méretezd át.
suhi62
suhi62 picture
Már tettem fel képet.
