Üdvözlet a Tagoknak.
A fenti készüléken nehezen jön be a kép. (26-ot küld)
A G2 potit piszkálva előbb bejön a kép.
Van e valami megoldás?
Üdv. Mounty
Üdv. Mounty
A képcső nyákon RB021,061,041 1.5k ellenállásokat 470ohra cserélni.A táp szekunder oldali elkókat (cp120,cp140,cp150)ide értve a tda8139 icnél a a hűtőbordán belül 47uf-220uf közötti elkókat mérés nélkül cserélni.Ha van kéznél sorkimenő próbát megér.Tudom furán hangzik,de bizony többel kinlódtam,hogy 26 hibakód.Majd néhány hét hónap múlva visszaértek trafóhibával.Csere után hibátlanok lettek.Azóta van a polcon egy és kondi csere után próbára beteszem.Többször is segített amikor nem képcső volt a baja.A relés megoldás ezután jöhet,ha vacak a cső..Gzoli
Ha ezer százalékra képcső, akkor:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=371496&reply=16
Pityesz
Köszönöm a gyors válaszokat.
Amikor bejön a kép, nem látszik képcsőhiba.
A fűtés ellenőrizve.
Ezt a relés dolgot ki fogom próbálni.
Mounty
Hali!
Nemszabad regenerálni!
Az a cső tökéletes, csak a Thomsonnak barom az elektronikája :S
Figyeli a sugáráramot mint atom icipicikét gyenge csőnél már ezt a jelenséget produkálja.
A legminimálisabb sztem ezeknél a csőőregedés, csak sajna hülye az elektronyik :):):)
Pityesz
Igazad lehet, mert az ICC21-esnél. már ismeretlen volt ez a hiba, vagy csak tényleg gyenge képcsőnél fordulhatott elő.
A későbbi "digitlapos" gépeknél sem találkoztam vele.
Még egyszer köszönöm a válaszokat.
Üdv Mounty.
A megoldás a fűtés ellenőrzése (RMS mérő műszerrel: 6,3Veff), és beállítása. A G2 beállítása precízen (szervizmanuál, csak így jó!).
Ha szükséges (mert emissziógyengült), képcsőregenerálás, vagy csere.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Szia
Cső fűtés forr hiba, de képcső, trafó is lehet
