Samsung régebbi tv-n/8-10 éves/ a kép kockásodik Digi kábeltv hálózaton
13 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Lehet ezzel valamit kezdeni, pl. szerviz menüben állítani az AGC-n? Helyszínen kéne megoldanom. A digi szerint boxot kéne csatlakoztatni+HDMI, de azt nem adják ingyen ezért szeretne az ügyfél más megoldást. Esetleg tudja valaki  boxot lehet-e kapni amivel kiváltható a digi eszköze? Nem kellenek a kódolt csatornák.
lacoka
lacoka picture
Szia
Mint írták előbbször a csatlakozókat kellene átnézni itt nem csak a jel nagysága számít mivel digitális adás bithibák is előfordulhatnak ami kockásodást okozhat
a legtöbb televízión meg lehet nézni az adott csatornán a jel nagyságát és a bithibákat BER ennek nullának kell lenni
amennyiben a digi kijön és leméri az optikai kábelből és az optikai modemből kijövő jelet és az rendben van kiszámlázza a kiszállást
amennyiben van lehetőség arra érdemes lenne előbb elvinni a helyszínre egy kisebb televíziót amit máshol ki lett próbálva a digi hálózatán és jól működik és ezen elő lehetne hívni a jel nagyság és a BER értékeket a hiba megállapítására kizárására
Inhouse
Inhouse picture
Ha van olyan menüpontja meg kéne nézni, hogy milyen a jelerősség, jelminőség, bithiba. Valószínűleg gyenge a jel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizted a kábelezést, csatlakozókat?
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez a jelenség nincs a Vodafone hálózatán. Ott jól működik!!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A 10 éves 22 collos Philips tévéimen hibátlan a Digi digitális adása. Ha be kockázott, az mindig a koax dugók hibája volt. Kicsúszott ér, lecsavarodott F csatlakozó az elosztónál, mert két egyforma tévénk van. Először végig nézném a dugók, hüvelyek bekötését, és a koax kábel épségét. Nem trancsírozta meg esetleg egy ajtó sarok, vagy székláb. Az adást direktbe veszem, boxolás nélkül. Ez a jó a Digi-ben, hogy nem kell egy külön doboz.
Jaca
Jaca picture
Vigyél valami kis Tv-t, ami jó, és nézd meg, az is kockásodik-e. Esetleg ha van a helyszínen két Tv, akkor fel kell cserélni.
Vasmacska
Vasmacska picture
Közben ezt találtam, próbált már valaki hasonlót? https://belteri-egyseg.arukereso.hu/amiko/impulse-t2-c-p30811735
SzBálint
SzBálint picture
szia. ez mindig tv, a vétel helyének megfelelő antenna+ kábel +szerelés is kell, 8-10 csatornát vesz
Jaca
Jaca picture
Tuner Type: DVB-T2 / DVB-C
https://www.amikostb.com/product/216-impulse-t2-c
Tudja az a kábelt is, azért T2/C
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Boxal is kockázni fog,gyenge a bejövő jel,nekem újra kötötték az üvegkábel csatlakozót a modemnél, akkor szűnt meg a kockásodás.
Az elosztókat is újra kötötték.
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszönöm! Megnézettetem a Digivel.
aszti55
aszti55 picture
Gyenge a jel,én tetem soba egy szélessávu antena erösitöt az antena kábelen
