Van egy Bosch pke645q14e főzőlapom 3 fázison bekötve, és a problémám az, hogy amint bekapcsolom (csak a bekapcsoló gombbal, de nem indítok el rajta semmit), a legnagyobb főzőlap azonnal elkezd maximumon fűteni. Mindegy, hogy melyik főzőlap milyen állásban van, amikor a bekapcsoló gombbal áramot kap, az egyik azonnal, mindentől függetlenül fűt.
Gondolom, valamilyen relé hiba lehet.
A csatolt képen bejelöltem a hibás lapot, és a hozzá tartozó csatlakozókat (6, kék; 12, barna). Két ugyanolyan relé felett vannak (Schrack RZHH-1A4-D009).
Tudtok segíteni, hogy mi lehet a rossz, esetleg valaki Fehérváron, aki meg tudná nézni, és esetleg meg is tudná javítani?
Illetve ez a relé mivel váltható ki, ami kapható még forgalomban?
Köszönöm a segítségeteket!
szia:
https://www.schrack.hu/shop/catalogsearch/result?q=%28Schrack+RZHH-1A4-D...
itt biztos javasolnak helyettesítőt
Üdv.Lehet relé is ,de lehet hogy valami miatt rögtön behúz . Próbáld rátenni az újad a relére és úgy bedugni , mikor behúz , azt lehet érezni/hallani . Ha semmi jel , akkor összeéget az érintkező . Elég elterjedt az ilyen relé , több gyártó is csinálja . Írd be a Google-ba a típust .
Köszönöm, nagyon jó trükk!
szia:Mauselnél lehet rendelni
https://hu.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Schrack/RZ01-1A4-D00...
Köszönöm, de ez csak 12 A, a sütőben 16A van.
Keresek 16A-est
Szia. Nem írtad hány voltos a tekercs, de ha 9 akkor tessék, de van 12voltos is itt.
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-1x250v-16a-9vdc-rm85-2021-35-1009-...
