Jó napot a fent nevezet autó távirányítóból elveszett egy smd kondi, ebbe kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
2024, August 29 - 01:00
#1
Köszönöm.
ha felső 1uf akkor az alsó 10nf táp szűrő
a többi úgy is bele van programozva gondolom
köszönöm a válaszát.
szia: az autókhoz két kulcs/távirányító jár
A másik nincs meg?
nincs
szia: mi az ic típusa?
Az adatlapján vagy az IC alkalmazási rajzán fel szokták tüntetni a csatlakozó alkatrészek értékeit
jó napot az áramköröl nincs kapcsolási rajzom ,tudna ebbe segíteni egy kapcsolási rajz elküldésében.
Az a kondenzátor párhuzamosan van kötve a felette lévővel, ha jól látom:
https://i.ebayimg.com/images/g/BXwAAOSwzXZmrONM/s-l1600.png
Nem az elemmel párhuzamosan van?
szia. nem olvastad amit írtam.
Az ilyenekről a legritkább esetben van rajz
Az IC típusát sem írtad, elem volt cserélve?
igen volt cserélve Ic tipusa 510300
75078020
CTAL0325B
"...elem volt cserélve"
Ne szórakozz már bakker. Szerinted az új elemtől odanő egy alkatrész?
Komolyan egy vicc, vagy inkább tragikomédia az égész....
Az elemcsere hozzáértő módon simán okoz alkatrészhiányt. Bár a tény utólag már nem segít...
Amit nem tudok, az IC másik oldalán az a be nem forrasztott fehér hasú bolha hova való...
Jó , de hát aki nem különbözteti meg az esetleg levált (nehéz elképzelni ) alkatrész helyét , a be nem ültetett alkatrész helyétől , annak hogy lehet segíteni ?
Azt én is néztem, de lehet buzgalmában már letakarította a helyét....
jó napot ilyen hol kapható
