Hosszú hezitálás után, én is elérkezettnek érzem az idők szavát és a TR 4655/a EMG oszcilloszkópot lecserélném, digitális oszcilloszkópra, elsősorban azért, mert a vízszintes eltérítés kontakthibás és ez idáig nem sikerült megjavítani. A választás sem könnyű a sok kínálat, miatt. A nálam jobban hozzáértőktől kérdezem, (én még az analóg eszközökön szocializálódtam már a korom miatt is) hogy a Hantek vagy az Owon közötti választást hogyan indokolnák. Melyik miért jobb választás? Persze más elől se zárkózok el, de az ár sem közömbös. A kérdés, hogy mire akarom használni? Az analóg oszcilloszkópon nevelkedett, idősödő amatőrnek fontos, hogy a látott jel szép legyen az egyenes legyen egyenes és a zajtól legyen mentes (lehetőleg ne legyen szőrös), a többi az ajándék.
2024, August 29 - 21:28
#1
Szia,
van egy rossz hírem a csatolt képen van két referencia műszer,látható hogy szőrös,ha ez
zavaró akkor ilyet ne vásárolj. A DSO 5202P 120-200 ezer között van,a másik 30-40 ezer.
Ezzel semmi baj nincs. Ez valszeg kintröl ráült zaj csupán.
Az enyém ilyen.
Szia !
Pumi, kérem,hogy mutass egy 10MHz-es (0.1usec) jelet is!
Szia !
Köszönöm szépen
Szia.
Én pár évvel ezelőtt egy Rigol 1052E típust vettem használtan. Nagyon megvagyok vele elégedve. Napi szinten méricskélek vele. Szerintem jó kis cucc és még hekkelni is lehet. Igaz én nem csináltam meg, mert elég nekem az 50Mhz is. Csak egy javaslat.
Tibi
szia: az még nincs tisztázva, milyen tartományban, milyen célra, esetenként vagy napi használatban lesz használva a vásárolni kívánt szkóp
Szia
Itt van már
Hiába van 100MHz-es (tudom, nem ez számít) DSO-m (Hantek), ha CD rf jelet kell néznem, elő kell venem az orosz 10MHz - es szkópot, mert az meg is jeleníti.
Sajnos vannak olyan mérések, amiket nem lehet "olcsó" DSO-val megoldani...
Gábor
Nekem is van Hantek DSO20d15
Lassan 2 éves lesz. Nagyon sok utánajárás, szoftverezés, /átalakítás leválasztó trafósra, igy 150V ról üzemel az a kiváló tápja :-)/ után "kitűnően" Használható.
Persze arra amire nekem kell :-)
Az adatvonalakat pld i2c, nem csak számokkal, de maga a valós ASCII karakterekkel jeleníti meg.
Talonban azért van egy CI70A icipici szkóp, hátha kell :-)
Köszönöm a bíztatást!
A sample rate jelen esetben fontosabb!
Mit mutat a digit szkóp hogy nem felel meg? Vagy mi a hiba?
A "gyémánt" ábrát nem jeleníti meg a DSO. Olyan formában, ahogy az SM-ekben van befényképezve.
Gábor
Köszi a választ! Na olyat még soha nem mértem.
Úgy látom kevesen vannak a digitális oszcilloszkóp használók, mert elég kevés hozzászólás volt idáig.
Szerintem nincsenek kevesen,csak nem szólak hozzá az
utóbbi pár évben nagyon elterjedt,a mindenhez is értők lehengerlő
hozzászólásai miatt.
Hiába értesz valamihez (mert a szakmád,amit elismerés mellet évtizedekig gyakorolsz)
seperc alatt lehülyéznek :-)
Nekem TEKTRONIX TDS 3012C és RIGOL DS 1202ZE műszereim vannak.
Mind a kettő teljes szoftveres kiépítésben.
Levélben vagy telefonon tudok tanácsot adni a digit. szkópok használatáról.
5bdc
6
Írtam privátot!
Üdv: Zoli
Én kipróbáltam pár digit szkópot aztán a Siglent márkát vettem itthonra. Összehasonlítva akár egy hasonló paraméterű tektronixal nem vall szégyent de árban harmada negyede. Elég jó árban vannak a Siglent XE végződésű sorozatai. Ilyenem is van itthon. Ha pesti vagy szivesen mutatok pár fajtát és hogy szerintem mi a fontos digitszkópoknál. Meg kipróbálhatod őket.
Nem vagyok Pesti, de nagy örömmel mennék hozzád, tájékozódni. Mikor lehetne ezt megejteni?
Csak annyit fűznék hozzá Digitalfish hozzászólásához hogy ár/érték arányban valóban verhetetlenek a kínai szkópok, (Owon/Siglent/Hantek)
de ha a hosszútávú használat/minőség előbbrevaló, érdemes egy használt Tektronix DPO-ban gondolkozni, vagy az Agilent/Keysight középkategóriás gépeiben.
(Én egy Tek TDS3012,és egy TDS2024-et nyúzok.Régi, de megbízható darabok)
3
Ha már szóba került: a Siglentről azt rebesgetik, hogy a Lecroy nak szállít be egyes olcsóbb modelleket. Ha nekik jó akkor lehet hogy tudnak valamit.... A technológia pedig a kapun belül van... Mindenesetre a Siglent SDS1202XE 0,5uV/div érzékenységgel bír, a T3DSO1102 szintén, kívülről eléggé hasonlítanak egymásra.
200MHz az egyik, 100MHz a másik. A szoftvert nem tudom miben különbözik, nem foglalkoztam a témával ilyen mélységben.
Felhasználás függő mire van szükséged. Ha elfogadsz egy tanácsot: az aktuális igényeknél 1 picit jobbat vegyél, nem tudni mikor növöd ki.
Az 0,5mV/div, ami szintén nem rossz.
Köszönöm szépen az infót. Általában szoktam szeretni a műszereimet, hosszú távra szeretek vásárolni. Az EMG is nálam vagy 25 évig üzemelt, és nálam se újként kezdte. Használtként vettem, előttem a BME-n nyüstölték. Néhányszor kellett javítani, de használtam. Igaz ugyan, hogy többnyire "van jel, nincs jel" kategóriában, elég meredek e a felfutás, de használtam. Még a javítást se adtam fel. Hasonló időt szeretnék a nálam újként kezdő digit. szkóppal is.
jövőhéten délelőtt valamikor. Kb11 óráig ráérek reggeltől.
