Peugeot 206 autókulcsba lévő távirányitó felprogramozása.
6 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
A Peugeot 206-ba tönkre ment a 433mhz működő távirányitó Ic belső áramköre, ha veszek a piacon felelhető gondolom kínai Peugeot távirányitó áramkört azt hogyan tudom feltanítani, vagy felprogramozni a kulcsba lévő chip-et ,hogy újra nyissa és zárja az autót  Azt olvastam, hogy feltanitani nem lehet hanem ismét fel kel programozni az új távirányitó chip-jét mégpedig az autó BSI belül  van az ECU és azon belül van az interfész akkor ez csak így lehetséges..
Köszönöm előre is a válaszokat.
murtyi
murtyi picture
Kínai kulcs, immo chip klónozva, távirányító VVDI eszközzel feltanítva. Kifogástalanul működik Peugeot 206 -on...
File csatolás:
sánta jozsef
Jó napot immo chip nem kell az át rakható a másik kulcs tokba de az a WDI eszköz az érdekel, hogy tudom feltanitani a távirányítót, hogy működjön.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Ha jól sejtem van benne egy indításgátló transzponder kapszula és egy távirányító chip. A transzponder nemigen hibásodik meg, azt át kell rakni a régi távirányítóból. A távirányító betanításhoz pedig vannak a neten leírások, de talán az autó kezelési útmutatójában is le van írva. Azt olvastad?
pl. https://mhhauto.com/Thread-206-key-fob-programming
Szerviz célműszer akkor kell, ha nincs egy működő távirányító sem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerviek szoktak ilyet csinálni a kocsi teljes lekáderezése után, de sokba kerül hivatalosan
Inhouse
Inhouse picture
Meg valószínűleg nem a piacról hozott távirányítóval teszik ezt meg...
