Alkalmazás másolása egyik androidról a másikra
9 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Motoros redőnyöket telepítettem a nappalimra, nem is egyet. Az aliról rendeltem wifis vezérlő modulokat, melyek remekül működnek. Ehhez lehetett letölteni applikációt a Play Áruházról és sikerült is telepítenem a saját telefonomra és remekül működik.
Ezt a beállított applikációt szeretném a feleségem telefonjára is telepíteni. Van-e lehetőség, hogy a telefonomon beállított applikációt egy az egyben át tudjam másolni a feleségem telefonjára? Mindkét készülék androidos NFC-s.
László
Mr._V.
Mr._V. picture
Rootolt telefon esetében a Titanium Backup Pro képes teljes egészében (program + adatok) lemásolni, majd ezt a csomagot (több tömörített fájl + egy leíró) át kell másolni a másikra és ott ugyanezzel a programmal "visszaállítani".
Másik megoldás a TWRP recovery, amivel le tudod menteni a teljes készüléket egy az egyben és ezt a 5-60GB adatot tudod átvinni a másik készülékre és ott szintén TWRP segédprogram vagy Titanium Backup segítségével lehet "visszaállítani" a programot és az adatokat is.
Inhouse
Inhouse picture
Lehet, hogy ez így működik, csak a kérdező már rosszul indult neki. Ahogy írták, ez úgy szokott működni, hogy egy fő készülékre lehet feltenni, és innen lehet osztani a többieknek. Nem lehet 2 "fő" készülék.
lcsaszar
lcsaszar picture
Xiaomi Home-ot használok. Ott is van olyan, hogy "készülék megosztása", a másik telefonon pedig "megosztás elfogadása". A másik telefonra ugyanúgy fel kell tenni az alkalmazást, de nincs username/password, hanem a megosztó készüléken generált karaktersorozatot kell beírni. Ezzel fog ugyanarra a felhasználói fiókra csatlakozni a távoli szerveren.
Ez más hasonló "kínai szerveres" okosotthon alkalmazásnál ugyanígy múködik, legfeljebb máshogy nevezik. A felhasználói profil környékén kell keresni a megosztást/megosztás elfogadását.
proba
proba picture
Úgy gondolom mindent a hálózaton csinál, ettől kezdve hiába másolod egy az egyben két helyről vagy enged feljelentkezni vagy nem. Ezeket megosztással szokták "szaporítani".
Kalex
Kalex picture
Azt hiszem, hogy az ilyen programok megosztással adhatók tovább. Letöltöd a nejed telefonjára a programot és megosztod vele. Szint biztos le van írva az app kezelésijében.
Kalex
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos nem működik. Több telefonnal is kipróbáltam, át is másolta a programot, de a másik telefon nem volt hajlandó elindítani. Mindegyik másik típusú volt és valami azonosító miatt nem működhet.
Jaca
Jaca picture
Kb olyan, mintha windows alatt másolnál egy Photoshoppot egy másikra. Ez nem így működik, telepíteni kell a másik készüléken is Play áruházból, aztán beállítgatni a paramétereket.
kovacsna
kovacsna picture
Nem így működik.
Keress olyan lehetőséget a programban, hogy meghívás, családtag meghívás,megosztás, stb.
Mondjuk nagy segítség lenne, ha a program nevét elárulnád.
​​​​​​KN
