Lenne ez a gép.
Se, kép se hang .
A tápon és a main-on a jelölt delejek megvannak, kivétel a main-on a 12V a LVDS mellet, valszeg az akkor van meg ha indul a tv . Érdemes bele bonyolódni vagy qka main....?
Kösz
Lenne ez a gép.
Se, kép se hang .
Kösz
Próbáld meg kiolvasni az emmc-t. Valószínűleg halott.
Hi!
Van bent egy AN34043AAVF (IC5000), arról lejönnek a feszek...
Szerintem agyhalott, villámos , qka..
Quartz rezeg-e?
Ha nem, attól még lehet hogy csak nem kap a proci tapfeszt (datasheetben megnezheted melyik lábakon, hacsak nem BGA)
Elég szukszavu vagy..
Stby LED világít ?
Proci melegszik
Main feszultsegek megvannak 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V 5V?
A tápról hátulról nincs kép?
Nem lehet, hogy olyasmi van mint nálam volt, hogy megvolt minden delej, de mégsem volt készenlét..Egy diódazárlatos smd fet miatt.
Hi!
Itt a táp rajza, de szerintem a mainon akad el 5V stby, lehet hogy a prociban....
https://www.scribd.com/document/655922476/P-board-Tnpa6247-1-Panasonic-L...
Ezek szerint standby sincs? Szerintem flash hibás mint ahogy írtam is, de ha nem próbálod meg akkor dobd ki inkább.
