Küzdök a címben említett Miele mosógép panellel, sajnos jártak már benne előttem, így hiányoznak róla alkatrészek.
A táp IC-t sikerült kideríteni hogy mi volt (TNY278), de hiányzik még a képen látható (vagyis csak a helye) smd dióda, ha ezt megtudná nekem valaki mondani azt megköszönném. A mellette lévő diódán RK24 kód látható, szerintem a hiányzó is az lehetett, de ezt a kódot nem sikerült egyértelműen megfejtenem, többféle megoldást is találtam.
El volt égve néhány vezető sáv, ezeket pótoltam, átméregettem amit tudtam, mást hibát eddig nem találtam, ha esetleg valakinek van tippje mit nézzek még meg azt szívesen elfogadom.
u.i. Hiányzik még róla két relé, de azokat én vettem ki, mert megolvasztották a tokját, de egyébként a relék jók.
Üdv,
Gábor
https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=13c2a823-03b8-4d1f-9ddc-9b44670aed9d&filename=littelfuse_tvs_diode_smaj_datasheet.pdf
Szia,
Köszi, én is megtaláltam az SMAJ sorozatot, lehet hogy nem pont ezt a doksit, de nekem ebből nem egyértelmű sajnos.
Meg a kapcsolás alapján nekem valami álltalános diódának tűnik (mint az 1N4007 smd változata), több helyes is használják a panelen az RK24 diódát. A 400v-os puffer előtti egyenyirányításnál is ez van.
Üdv,
Gábor
szia: milyen tokozásban van? Méret?
Szia,
3,5mm X 4,3mm lábak nélkül
Szia !
A biztosíték sértetlen ?
Szia,
Az rendben van.
szia: csak SK24-et találtam
Szia,
Köszi, ez a bajom nekem is, hogy egyértelműen nem találtam meg.
Üdv,
Gábor
Szia !
Mi lett vele ?
Szia,
Még semmi, várakozom. Még nem kaptam semmi segítséget a diódát illetően, próbálkozni meg nem akarok.
Köszönöm az érdeklődést.
Üdv,
Gábor
