ICE TV2612- ch:ctv210b/310b
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezt a 25cm-es tvét néhány napja hozták, hang van kép nincs. A készülék gondja hogy nem indul a nagyfeszültség, a dzsungel icéből sem jön ki a sorjel, de ezt még nem láttam. CM8361 van benne, ezt lehet helyettesíteni tda8361-gyel vagy nem?
Pásztor
Pásztor picture
A tvén már van kép, de nem tudom teljes méretre széthuzni a függöleges eltéritést. Eddig cseréltem a tda3653, elkókat, a két kerámia kondit. A előbbi megoldása kh volt a táp potméter, de most még készenlétben is üzemel, nem kapcsol ki.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ha a függ.IC el van menve,akkor a tápja magas lehet.
A zéner meg álltalában annyi voltos amennyi a tápfesz,ill. kicsit magasabb.
Pásztor
Pásztor picture
A tda icét cseréltem, de kivett icénél is ez a helyzet. Lehetnek elkók hibásak, egy éve körül volt generálozva, és eddig bírta. Majd délután átnézem.
Pásztor
Pásztor picture
Vizszintes csík, de az sem teljesen végig éri a képet. A fügőleges ic tda3653
city217
city217 picture
Szia.
A sortrafó fél gőzöm/gázon van. Nem indul rendesen. Nézd meg mi terheli, lehet hogy a TDA....
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Visszintes vagy függöleges a csík?
Pásztor
Pásztor picture
Most már van nagyfesz, meg volt szakadva a sormeghajtó trafó lábán a tekercs, de most csak egy csík van. Találtam egy zárlatos zéner diódát ZD01, ennek kellene az értéke?
