SONY STR-GX315 rádió erősítő fél sec -enként flakkerol a fő relé.
41 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne  egy ilyen ketyere.
Annyit csinál, hogy ütemesen flakkerol a főrelé, akkor is ha lehúzom a nagy trafót.
A kis stby trafó jó.
Mikor kéne húznia a főrelének?
 https://elektrotanya.com/sony_str-gx215_gx315_gx415.pdf/download.html
Kösz
p.s.
Nézem a rajzot, vagy nem áll fel a B+ 5V, valamiért.......vagy a proci nem adja ki a power RY jelet.......
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy  a proci (14 oldal) a 50 pin (POWER-RY ) ami a relét vezérli, nem húzza le 5V rol 0V-a a delejt. Hanem amikor flakkerol, csak 5-és 3 V között ugrál a pin. A delejek megvannak.....
Jaca
Jaca picture
Valami hasonló rémlik, ott a relé volt rossz, és én is hülyeségnek tartottam elsőre.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Maradjunk abban, nem a relé a baja, azt csak a végnek adja a nagy delejt. Ha lehúzom azt az irány, akkor is ezt csinálja meg ha áthidal a relét, akkor
or is mérem a 50 pinen az ugrálást.
Sőt ha rövidre zárom a Q305 CE akkor behúz a relé a a proci 50 pin továbbra is ugrál...
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A védelemben keresd a hibát.
uC port nem megy így tönkre.
Vagy szakad, vagy vezet.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igazad van, a a PRESET det, és  Stop det delejek csak 2-3 V -ok...
 A  stby 5V -ból csinálja, de mit figyel,?? R970 előtt megvan az 5V, de utánna csak 3V van......Már kezdek belebonyolódni...
 (10 oldal)
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A stop az AC feszeket figyeli.
Ha azok rendben vannak, akkor magasra húzza a lábat, majd ezután a reset is magas lesz.
Ha stop detect vacakol, akkor a reset is fog.
Azt a részt nêzd át. Van két dióda  trafó irányából D97,971. Azokkal kezd.
Aztán stop detect részt. Pár alkatrész az egész. Főleg a Q956-957 kört nézd át.
A C978 lehet egy gyanús alkatrész, ha azt mondod, hogy az R970 után csak ugrál a feszültség.
Ez azért lehet mert a Q957 nem tud lezárni.
Ennek több oka is lehet.
Amit írtál az 5V vagy 5.7V? Stabil?
Valamelyik kis elkó lesz ott a ludas jó eséllyel, de zéner is okozhatja.
Ja és a PDF 11. oldalát nézd, mert a nálad lévő erősítő GX315-ös.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát R970 előtt 5,7V van, utána 3,5V,  a C978 jónak tünik de 1,4V van rajta....
kovacsna
kovacsna picture
Hi.
Akkor az a baj... Ott 0V-nak kell lennie, ha minden jó.
Vagy a kondi ,vagy a Q956 a ludas. Így első körben.
De vedd ki az R972 egyik lábát. Ezzel leválasztod a Q957-et.
Aztán mérd meg, mi van a kondin.
vadmalacka
vadmalacka picture
Q956-957 kivettem mérésre jók.
Ha felemelem a R972 akkor a rádió stabilan megy, ki be kapcsolható, (mondjuk ez jogos is log a B a levegőben...)Q956 mindhárom lábán 5,7V mérek..
Kalex
Kalex picture
Szerintem cseréld ki. Az áramkörben lehet megbolondul.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Nem lóg az a levegőben.
Csupán a stop det. láb lesz magas szinten.
Azt a Q957 tartja alacsonyan egy ideig. Ha az AC fesz okés, akkor Q957 lezár és R971 magasra húzza.
kovacsna
kovacsna picture
Értem!
Akkor tedd vissza és a c979 kiemelésével a reset kört válaszd le.
Ekkor mit mérsz?
vadmalacka
vadmalacka picture
Kivettem c979 akkor, 0V van a Q956 C -n, indul is, de resetet nem hajtja végre, így valami krix -krax van a kijelzőn.
kovacsna
kovacsna picture
Az nem baj!
Akkor a Q958,C979, D965 alkatrészeket nézd át.
vadmalacka
vadmalacka picture
De ha felemelem a R972 akkor mért indul stabilan, és a resetet is végrehajtja...???
kovacsna
kovacsna picture
Egy pillanatra le tudja húzni a reset lábat.
A Resetnek van egy 10k-s felhúzója R347 is és egy hidegítő kondija is C308. A kondit cseréld ki, nehogy átvezessen.
A 10k-s nem hiszem hogy rossz, azért mérj rá.
A legjobb úgy, ha fesz mentesen a Q958 kollektor és a B+ között mérsz egy ellenállást.
10k kell hogy legyen.
vadmalacka
vadmalacka picture
A 10K jó de nem tudod úgy mérni mert az előlapon D300 diodán keresztül megy a B+ . Kínomban cseréltem a resetben a digi tranyot a két kondit, a dioda jó, de ugyanaz...:(
kovacsna
kovacsna picture
Igen azt később láttam a rajzban, hogy ott a dióda.
A C308-at is cseréld ki.
Hogy ne vigyük egymást a sűrűbe.
Csak legyen bedugva, semmi egyéb. Azaz stdby-ban legyen.
Akkor mérd meg légyszi, hogy a klnb fokozatokon, milyen feszültségek vannak.
Elsőnek a Q953 kimenetét és azt hogy nem-e zajos a fesz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem hiszem, hogy zajos mert az 1000 meg a két 47u cseréltem.
A feszek jók kivétel a C978. Q956 -957 mérésre jó. A digit tr-t cseréltem..
Ha felemelem a R972 akkor a feszek is rendben, és működik a cucc....:(
Nagyon hajlok rá, hogy igy hagyom, mert nagyon teli van már vele a ...
kovacsna
kovacsna picture
Azt nem tudtam, hogy cserélted.
Nem láttam, hogy írtad volna, de cseréld már ki azt a kondit. 1uF is mehet helyette.
Meg azt a két tranyót is.
Ha normálisan működik, akkor bekapcsolás után Q956 lezár és a C978 még egy ideig nyitva tartja a Q957-et (Lehúzva a STOP det lábat), aztán az is lezár,
így már magas szint lesz a stop det lábon.
vadmalacka
vadmalacka picture
Melyik kondi helyet 1u???
kovacsna
kovacsna picture
C978 0,22uF
vadmalacka
vadmalacka picture
Kicseréltem ugyanaz..:(
kovacsna
kovacsna picture
A C977-en mekkora fesz mérhető?
vadmalacka
vadmalacka picture
12V
Jaca
Jaca picture
Beírnád a razba, ahol a feltüntetett feszültségek eltérnek? Mellékeltem a rajzrészletet.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát A C978-on nem 0V van, csak akkor ha felemelem R972-t. Ha felemelem minden fesz az előirt, és indul a gép...
kovacsna
kovacsna picture
Cseréld már ki az a Q957-et...
Tegyél oda egy BC237-et vagy hasonló. Kb mindegy csak ne 50-es Betája legyen
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy BC182B vagy C
Jaca
Jaca picture
Azleszaz, viszáramos szegény tranyó.
kovacsna
kovacsna picture
Ja, átvezet.
Már keresztbe-kasba átnéztem, de ott csak akkor lehet ilyen fesz, ha a b-c átmenet hibás.
Esetleg a Q956 nem zár le rendesen.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem Q956-57-58 ugyanaz, Akkor megy, ha felemelem R972. Elegem van igy marad...
Jaca
Jaca picture
A Q956 szerintem jó, mert akkor ellenállás nélkül is feltöltődne a kondi.
kovacsna
kovacsna picture
Akkor az mehet vissza.
A C979 is csere. Oda is mehet 1uF.
Azt nem értem egyelőre, hogy mi terhel be annak a fokozatnak.
Egy teszt.
Ha kivetted C979-et, indítsd el.
A C979 helyét egy pillanatra zárd rövidre.
Ezzel a stdby 5,7V nyitja a reset tranyót és meg kell a resetnek lennie, miután kivetted a rövidzárat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az R970 értéke megfelelő? (csere?)
A relé kimenetén megjelenik a feszültség, amikor kattan?
vadmalacka
vadmalacka picture
Az jó.
A reset egyértelmű, de mért nincs meg az 5V a Stop -on...?
Valszeg addig nem indul a proci. Elindul, kap egy resetet és menne a a gép.....
Jaca
Jaca picture
A tranyó bázisán mi van?
Jaca
Jaca picture
Legalább ez a rész kizárva. A 44-es és 46-os lábon mi van?
SzBálint
SzBálint picture
szia.  nekem is volt  ilyen hiba
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha koszos-kormos a relé érintkező, nem tud kapcsolni
