Üdvözlet mindenkinek.
Köszönöm az első részre adott sok hozzászólást, tanácsot. Nem mondhatom, hogy kitisztult a kép, mégis sikerült meggyőznöm magam, hogy ne vegyem meg a lidl -ben árusított aksikat, és a legyengült ólom aksikat kicseréljem li-ion ra. (Emlékeztetőül: Ztech zt-25 Berlin 800 w bosh motorral, 60 v, 5ször 12voltos ólomaksik sorbakötve).
Kb 60 % -át tudja megtenni, mint új korában. Megtaláltam azt az aksit, ami talán felelős a teljesítmény csökkenésének (menet közben ezen a feszültsége gázadáskor leesett 7-9 voltra. Kiszereltem miután feltöltöttem a motorban, és megpróbáltam tápegységgel tovább tölteni. 14,8 volttal kezdtem tölteni 2 amp. korlátozással. Ennyit nem is vett fel, 1,5 A gyorsan csökkent - 0,4 amperig. 3 óra hosszat töltöttem. Ekkor az üres feszültsége 13,9 v. 24óra alatt terheletlenül ez leesett 13,2 voltra.
Még nem tettem vissza, várok pár napot, hogy mennyit fog csökkenni terheletlenül a feszkója.
Csatolom az aksi képét, illetve töltéskor 3 cellában gáz keletkezhetett, ezért a záródugó kipattant (melegedést nem tapasztaltam, folyadés nincs benne, gondolom fel van itatva valamiben. Ezzel tudok valamit kezdeni?
Kérdéseim:
1.: Mit tudok vele kezdeni (ha veszek helyette újat az megoldás lenne, vagy miatta 5 db. újat vegyek? Kb. 100 ezerben fájna, de nagyon, vagy, van egy csomó kiszerelt 18650 -esem, ezek közül válogatva kb.200 darab kellene)+ bms és töltő.
2.: Új li-ion 18650 forraszthatóról mi a véleményetek? illetve, találtam hirdetést 5-600 Ft./db. 6800 mah -at. van erről tapasztalatok? Túl szép az óccó aksi ára.
A sok válasz alapján feltételezem, hogy ez manapság nagy érdeklődésre számító téma. Talán érdemes lenne ezzel a témával külön is foglalkozni, ha van már ilyen okító írás itt a tanyám, akkor jelezzétek nekem.
Köszi.
Én egy saját építésű motorba LG HE4 cellákból (18650 2,5Ah) építettem pakkot. Összesen 3 db 14s10p pakk készült, de csak kettőt építettem be. A harmadikat ha érdekel elboltolhatjuk használt cella áron, csak kerülgetem a garázsban. Ponthegesztett kötésekkel készült.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-60v-20ah-scooter-battery.html?spm=...
Szia.
Köszönöm.
Ilyen fekete dobozost rendeltem én is. Várom, hogy megérkezzen.
Szia
Ilyen árakon ennyiből nem lehet ezt házilag összerakni kérdés hogy valós e a megadott kapacitás ? kis kínaiak akku ügyben szeretnek nagyot mondani
milyen kapacitású cellákból van összerakva ? jó lenne látni a belsejét ha megjön és ha szét lehet szedni
Megjött.
Tovább nem bontottam.
Feltöltés után, /majd 6-óra/ 67.2V.
64db cella van benne, 4-es csomagban.
Mekkora? Nem tudom, nem akarom megbontani a zsugort.
A doboz egész jó :-)
Próba később :-)
Kíváncsi vagyok a belsőre én is. Plusz, hogy milyen a biztonság, bár ha a kék zsugorfóliásat nézem rosszabb nem lehet.
Már csak a töltés mikéntje miatt is, mert az eredeti töltő csak 2 vezetékes, viszont ezen 3 vezetékes csatlakozó van.
Persze kimazsolázva ez ugyanúgy 2 vezetékes töltős, De! van 3 vezetékes csatlakozó is..
Tulajdonképpen "akciósan" ennyi, mert azért van 110 ezerért is, de van 38ezerért is a zsugorfóliás.
Még jó is lehet az ár, mert ha 1000Ft/darab cellát árul, amit összerak pakkot, neki mennyibe jöhet ki? :-)
Kiderül ha megérkezik... 14. mire igérték, az olcsóbbak, mind Nov2 után.
Szia
Tedd vissza azt az aksit menjél a bringával néhány kört majd mérd le újra a feszültséget akkumulátoronként terhelés alatt ha újra az a hibás és a többi jó vegyél egy másikat és cseréld ki ez olcsóbb megoldás itt kevesebb a hiba lehetőség
ha továbbra is litiumban gondolkozol egyszerűbb és jobb megoldás készen megvenni az alin az aksit + a li töltőt hozzá
ide nagy áramú aksik kellenek elvileg csak egyforma típusú kapacitású belső ellenállású aksikat lehetne összekötni
a sok aksiból nem tudsz annyit összeválogatni hogy mind egyformán töltődjön és süljön ki ha valamelyik gyengébb a BMS le fog tiltani
Mit jelent az hogy forrasztható ? ezeket nem szokták forrasztani ezeknek a max hőmérséklete 60-70 fok a forrasztásé meg több mint 200 fok
ha már rá van hegesztve az aksira a forrfül ez ilyen nagy számú aksinál nem megoldás ezeket így összekötni
5-600 Ft./db. 6800 mAh ezek milyen típusú aksik ? ha 18650-es akkor ebből a legnagyobb kapacitás 3000-3500 mAh aki ettől többet ad meg erre a méretre az hazudik
Figyelembe kellene venni hogy az aksik ránézésre egyformán néznek ki de a belső felépítésük nem egyforma különböző árammal terhelhetők és a végső kisütési feszültségük sem egyforma ez lehet 2.5V 2.75 V vagy 3V ezért sem jó keverni őket
A forrasztható az a forfüllel ellátott akkut jelenti.
Viszont azt sohasem fogom megérteni, forrasztásnál hogy melegszik fel az egész akku 60-70 fok fölé, ami már árthat neki.
A forrasztásnál csak a vége melegszik fel. A negatív ház persze jobban, a pozitiv pedig kevésbé, de ott a szelep.
A gond ott van, hogy ha nagy áramú kivételt akarsz, akkor nem rakhatsz 0.5 -ös vezetéket. Ha passzolós helyre csinálod, már nem jó a forrasztás.
Sokkal jobb és egyszerűbb a ponthegesztés megoldás. Lehet előregyártott forrfüleseket kapni, de azt igen macerás össze forrasztgatni, pláne, hogy a pozitív oldalon ott kell legyen a papír szigetelő gyűrűknek is
Szia
Találkoztam már olyan bolti hírdetéssel ahol forraszthatónak mondta mondta a 18650-es lapos végű aksit
nem kell az egész aksit annyira felmelegíteni hogy később problémák legyenek vele a rövid idejű melegítés is gondot okozhat főleg a + végénél
azért találták ki a ponthegesztést gyorsabb és nem ad át akkora hőt az aksinak
Régi akku:
Próba desztillált vízzel feltölteni./Szerintem esetleg ideig óráig fog működni./
1. Veszel helyette eredeti belevaló akkut.
2. Teljesen feleslegesen válogatsz régi innen-onnan való Li-ion cellákat. Nem fogod tudni egységesen feltölteni és egységes áram leadására rávenni.
Plusz egyáltalán nem biztonságos!
3. Forr füles cellákat mire összeforrasztanál, gyönyörűen nézne ki :-)
Pár forintért lehet venni heggesztöt és azzal összerakni. Plusz nem mindegy milyen cella való a motorba pld.
Én most rendeltem a Harley-be 60V 20A packot vizzáró doboz stb. 52ezerért. /60db akku van benne elvileg, mert a régiben ennyi van/. Ennyiért nem érdemes építgetni.
Próbaképpen megpróbáltam összerakni az akku pakkot, hiába volt minden cella "látszólag oké" a motor 10méter után letiltott :-)
Szia.
Köszönöm a válaszodat. Küld el légy szíves a linket, ahol a 60v20ah -s aksipakkot meg lehet rendelni. 52 ezer nagyon olcsónak tűnik. Te milyen mocit hajtasz vele?
Közben gondolkodtam :-) /nehéz tudom :-)/
96db akku van a csomagban, 6db-os párosítással.
A képen a barna csomag az eredeti, HG2 típusú akkuk. Mint látható gallyra van rohadva. Igaz az egész egy a motor aljában lévő dobozban volt, annak eredetileg semmi víz védelme nincs. Ráadásul, halastónál volt lóti-futi motor :-)
szia: szép tarka
Tarka-tarka..
Próbáltam a lehetetlent, csak próbára. Igazából csak, hogy egyáltalán valamely része használható e a járműnek.
A vezérlésben 4 db Fet az kuka volt, ráadásul jártak már benne többen is, elmondás szerint, de javíthatatlan címszóval visszaadták.
Volt benne forrasztási műhiba, nagy forrasztási paca stb.
Várom az új akkut bele. Számolgattam, nem éri meg cellánként venni. Kb 100 ezer körülire jönne ki ha én raknám össze. 1000Ft átlagban egy HG2 akku kintről.
Van benne új eredeti motor akku is, de mint mondtam, hiába mutatja magát jónak, tölti, stb.
A motor 10méter után leáll :-) 1000W-os motor van, kevés neki.
