[MEGOLDVA]11AK14 (helyesbítve: 11AK30A14) 5-6 sec után leáll
22 posts / 0 new
zsozsoka
zsozsoka picture
üdv mindenkinek. Már 1-hete szenvedek ezzel a tv-vel. A hibája hogy készenlétből kapcsolva indul de 5-6 mp után viszaál készenlétbe! Tőbbszőri inditási probálkozás után gond nélkül működik. A tápfeszek rendben vannak! Már minden kondit és alkatrészt átmértem kicseréltem amit fülesmester tanácsaiban olvastam mégsem működik tökéletesen
zsozsoka
zsozsoka picture
Sikerült megjavitanom!!! :D Az ic 800 és c809 d889 csere után a készülék tökéletesen működik! Minden kapcsoláskor elsöre indul. Viszont a c618 7,5nf helyet 8.5nf-ot tettem bele csak ez volt! Van ennek jelentősége? :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
C618 és C819 egy kapacitív osztót alkot, aminek fölső tagját 13,3%-al megnövelted, ami az osztó kimeneti feszültségét is megnövelte. Ha precíz akarsz lenni, és helyre akarod állítani (nagyjából) az eredeti arányokat (és így az osztó kimeneti feszültségét), akkor C619-el tegyél párhuzamosan egy 10nF/400V-os kondenzátort. Egyébként a 20%-nál kisebb változás tapasztalataim szerint különösebb problémát nem okoz.
Fülesmester
zsozsoka
zsozsoka picture
szia Fülesmester. Az lenne a kérdésem még, hogy ha hagyom igy a kondikat ahogy kicsekéltem az okozhat majd később valamiféle meghibásodást-? Vagy inkább probáljam viszaállitani az eredeti állapotot? Már értesitetem a gazdájat , holnap jön érte! Szeretem úgy kiadni a készulékeket a kezemből hogy azok tökéletesen működnek! Utálom a kontár munkát probálok minél inkább preciz lenni!
Fülesmester
Fülesmester picture
Már leírtam a választ, de megismétlem.
A leosztott feszültség megnövekedése nem okoz hibát, ha 20%-nál nem nagyobb mértékű, de ha precízen akarsz eljárni, akkor beépíted a C619-el párhuzamos 10-15nF-ot.
Fülesmester
zsozsoka
zsozsoka picture
szia Fülesmester! Köszönöm a gratuláciot! Jelenleg sajnos nincs ilyen kondim, de jövöhéten megprobálom beszerezni az eredeti tipust VAGY viszateszem azt ami benne volt! valoszinű hogy nem ez okozta a hibát! :) :|
city217
city217 picture
Szia.
Ügyes vagy gratula, de ne kiabáld el, nyáron megint látod. :) Csak vicc.
Igen van 1nF, de a működésnem nincs.
Mekk Elek
Mekk Elek picture
Szia Zsozsoka !
Pont ma volt egy ilyen hibám . Öt-tiz másodperc alatt felmelegdett a táp tranyó és visszaált stedbe ezért megmértem a védődiódát , szakadt volt .Csere és minden rendben .
Üdv Mekk Elek.
zsozsoka
zsozsoka picture
ÜDV MEKK ELEK. A védődioda jo! De azért köszi a tipet! ;)
zsozsoka
zsozsoka picture
szia Mekk Elek! Köszi a tippet! Ma megnézem! Már annyi mindent megnéztem, átmértem a szóbalöhető ellenálásokat , kicseréltem a kondikat a hiba maradt! AZ optót tirisztort nem cseréltem (még) szerintem jónnak kell lenniük. Ha hibás lenne többszöri inditásra nem maradna üzemben, és nem működne órákig, még ki nem kapcsolják. Ujra inditáskor megint nem indul! A nyáron már javitottam ezt a tv-ét egyszer akkor a BU808 volt hibás most meg szenvedek már több mint egy hete!
zsozsoka
zsozsoka picture
üdv mindenkinek! Köszönöm a tanácsokat! Kicseréltem a C810 C826 C823 C829 C645 C618 C619 C613 22mf-re R658-at kissé nyúlot volt semmi eredmény Az IC800 MC44608 okozhat ilyen hibát? cserélem!
nagypapi
nagypapi picture
A 8V-os IC lábainál a fólia el szokott repedni,mert a borda IC felöli végén nincs kitámasztva.Célszerü vezetékkel átkötni,mert a panel ha hajlik pl:takarításnál nem sík helyre tették,akkor az IC kiszúrja a panelt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át Skorpió topikját:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30a14
Ő is hasonló problémával küzd, és arra jutott, miután mindent leellenőrzött, hogy a processzor tápot vezérlő portja rendetlenkedik.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Igaz hogy olcsó úgyhogy nem vesztesz sokat, de az MC nem okoz ilyen hibát. Az vagy megy vagy nem.
Viszont a Stby nézd át, és az opto ja és a tirisztort /mcr22/.
árpi80
árpi80 picture
A 8 voltos stab ic kimenetén lévő 16v 470mikrós kondit cseréld és jó is lessz.
george
george picture
sziastok
proba 8volton 4700uF
gyakori es roszul startol
sok sikert gyuri
zsozsoka
zsozsoka picture
elnézést valoban elirtam a sasszi számot AK30A14 . A készüléket 5-6 szor távirányitoval inditva bekapcsol majd orákig müködik a tápok rendben ! kikapcsolás után megint nem indul! Induláskor 5-6 másodpercig működik hang van de mielőt a kép megjőne kikapcsol!
Kalex
Kalex picture
Javítsd ki a topik címét!
A témához: nézd meg a c619-es kondit. Lehet, hogy átvezet.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos nincs rajzom a 11AK14 sassziról. (Nem írtad el?)
Így nem tudok pozíciószám szintű segítséget adni, csak ha valaki fölteszi a rajzát.
Azt javaslom, hogy a tápot teljesen elválasztva a készüléktől kellene megvizsgálni (műterheléssel, és kényszerindítással). Csak így dönthető el, hogy a hiba forrása a tápban, vagy a kiszolgált fogyasztók valamelyikében van.
Fülesmester
city217
city217 picture
Én se találtam csak 10-12-16-19-stb rajzot. :(
Viszont a sortáp kondiját /47uF-160V/ azt élből cserélném. Nekem az AK19-be csinált ilyen hibát.
Pityesz
Pityesz picture
Nem 11Ak30A14 az???
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Azt hiszem, hogy itt már javította a dolgot. :D
Üdv! Kalex
