Igaz nem HiFi téma.....
Hanem kimondottan hangfal.
De hátha maradhat.![]()
Nincs valakinek jól bevált SUB láda terve?
kimondottan kisebb méretben?
Egyértelmű, hogy rétegelt nyírfa lenne a láda alapanyaga! ![]()
Úgy kb: 65*45*45cm-es mértben?
Van nekem is jó pár tervem, de az mind jóval nagyobb PA széria!
0,9-2m³-es.
Ezek meg brutál nagyok nekem!
Nekem kb egy 30m2-es helyiségbe kellene.
Érzékenység területén kb 95-100dB.
Ahogy sokan mondják..... Szépen BUFFOGÓ! ![]()
Szóval ha házibuli van....
Akkor is "masszírozzon"!
Én ezt szeretem! ![]()
Akár egy eredeti Reflex R400-as méllyel....
Vagy egy Beyma a régi Reflex hangfalas szériákból.
Vagy Master Audio-s.
Amúgy aktív kivitelbe készíteném el.
Mert egy 2.1-es rendszer van tervben.....
A TOP láda terv az már megvan.
Előre is köszönöm.
Nekem is van egy tanácsom: ha ilyen bulizós (vagy party, disco, nem tudom mostanában mi a divat) célra kell, tehát nem zenehallgatásra:
Akkor nem kell, hogy 50 Hz alá menjen. Attól még jól fognak ütni a mélyek.
50 Hz alá házimozinál és komolyabb zenehallgatásnál kellhet menni. 30 Hz általában ott is bőven elég, és nem könnyű megvalósítani.
Szia
" Érzékenység területén kb 95-100dB "
Ne tedd. 23 évet dolgoztam a médiában, és ebből 13 évet a fejemen volt a fejhallgató. Most az egyik fülemre teljesen süket vagyok, a másik fülemre 80%-os halláscsökkenésem van. Lehet, hogy boldog leszel a varázslatos bizsergető érzstől, de 60 évesen nagy az esély arra, hogy végleg tönkre menjen a hallásod.
Tudom, szakmai tanácsot szertnél kérni, de ezt vedd figyelembe. Én megbántam, hogy mindig hangosan hallgattam mindent. meg lett az eredménye.
Tibi
Arról nem is beszélve, hogy 95 dB/1 W/1 m érzékenység átlagosnak mondható. 100 dB pedig extrém egy mélyládától. Ugyanakkora hangnyomáshoz majdnem negyedakkora teljesítményt igényel.
Úgy számolj, hogy ha 1 W 100 dB, akkor 10 W 110 dB, 100 W 120 dB ami közel van a fájdalomküszöbhöz.
De mint írtam, a dobozba rakott hangszóró (nagyrészt a mágnes erőssége) határozza meg az érzékenységet.
A füles, meg a láda közt van különbség. Egy jó láda halkan is símogat, én a fiam basszgitár ládáját akasztottam az autórádióra. 4 db 12 colos hangszóró, a láda épp befért a kocsiba. Csak a hazaúton volt bent, simán beszélgettünk mellette, és nagyon símogató volt a basszus, amilyennek kell lennie.
Szerintem a Reflex R400 mélye nem szubnak való. Lehet, hogy terhelhető, de 20-30 Hz környékére tuti nem mész le egy kemény peremes hangszóróval...
szia.
https://www.radiomuseum.org/r/reflex_melynyomo_hangfal_sub_r_400_sub.html#
Ez a Beyma hangszóró eredetileg?
Nézz szét itt.
https://www.scribd.com/doc/6695645/Hangfalepito-Sal-Hu
https://subbox.pro/en/b/?page=1
Van pár rajz.
szia. olvasnivaló
https://hangdobozepites.hu/m/hangdobozepites-lepesei/
Az a meglátásom, hogy drágábban jössz ki, mint egy kész hangfallalbár nem kell kínlódnod a keresztváltó tervezéssel, mert az erósítők sub kimenete már csak az alsó frekvenciát adja ki
van valahol egy sub erősítőm vágóáramkörrel SM85 trafóval, TDA7294 vgfokkal, nem használtam
Az előző hozzászólásomat kiegészíteném még azzal, hogy létezik egy matematikai összefüggés az alsó határfrekvencia, doboztérfogat és hatásfok között, egy adott hangszóró esetén. Ha az egyik (mélyátvitel) javul, a másik (térfogat vagy érzékenység) romlik. Persze aktív rendszernél az érzékenység romlását lehet ellensúlyozni, több kakaót kell ráadni. Vagy eleve jobb hangszóróból kell kiindulni, ami általában erősebb mágnest és egyúttal magasabb árat jelent.
Az ilyen sub ládákhoz kell egy aktív keresztváltó is, plusz ha csak egy darabban gondolkozol, akkor kell egy 100...300 wattos erősítő, ami jóval 20 Hz alá megy. Nem árt, ha van benne rendes védelem.
Én az ilyen sub ládát hasznos bútordarabként képzelem el, tehát pl. dohányzóasztal, virágtartó, vagy legalább a közép-magas hangszóró állványa, esetleg az erősítőt, rádiót, CD-játszót rá lehet pakolni. Ne csak a helyet foglalja.
A tervezéshez vannak segédeszközök, de ismerni kell a bele kerülő hangsugárzó úgynevezett Thiele-Small paramétereit (fs szabadtéri rezonanciafrekvencia, Vas a felfüggesztés rugállandójával elvivalens akusztikai térfogat, Qts a rezonáns rendszer teljes jósági tényezője). Komolyabb gyártók ezeket megadják. Aki nem adja meg, azt a gyártót messziről kerülni kell. Ezeken felül fontos paraméter az Xmax maximális lineáris kitérés, Rdc egyenáramú ellenállás, L induktivitás, Pmax maximális teljesítmény, és még pár paraméter. Megint csak jobb gyártók megadják a frekvencia-érzékenység görbét süketszobában felvéve. Ennek csak annyiban van jelentősége, hogy felül hol kezd cakkosodni, hol kell keresztezni. Magát az érzékenységet a Thiele-Small paraméterekből ki lehet számítani, nem ahhoz kell ez a frekvenciagörbe.
Szóval nem egyszerű, már a hangsugárzó kiválasztásával kezdődik a tervezés. Aztán jön a doboz típusa: a zárt doboz szépen tud szólni, de nem megy igazán mélyre. A reflex (basszreflexnek is hívják) mélyebbre megy, de nehezebb behangolni, anélkül pufog. Létezik még a labirint, ami nem kicsi, de mélyre megy és jó a hatásfoka. És még van egy pár. Van a bandpass (sávszűrő) doboz, ami kicsi, nagyon mélyre megy, de ha nincs erősítve, akkor kicsi a hatásfoka. Ez aktív esetben nem számít. Van még az ACE Bass, ami az erősítővel egy visszacsatolt aktív rendszert képez, kis méretben mélyre megy. Aztán vannak a dipólsugárzók, amik nem dobozban vannak, hanem egyfajta kereten. Bulira kevésbé alkalmasak, inkább komolyzenére.
Én a helyedben egy basszreflex dobozt terveznék, 25-30 cm-es 150...250 W-os hangszóróval, aminek az előbb említett fs paramétere 20...25 Hz, a Qts 0.35...0.40. De talán készen is kapsz jót.
Az RDC, az L és a Pmax hogy befolyásolja egy láda hangját?
Az első kettőnek a keresztváltó tervezésénél van szerepe. A Pmax definiálása gyártónként eltér. Van, aki pillanatnyi csúcsteljesítményt ad meg, mások folyamatosat, esetleg zeneit, vagy zajjal mérve, stb. Összefüggésben van a lengőtekercs hőterhelhetőségével (hűlnie is kell), de a szabványban kellene utánanézni pontosan. A gyártók szeretnek kamuzni, tudván hogy a tapasztalatlan vevő első kérdése "hány wattos?", pedig messze nem ez az elsődleges paraméter.
A fent felsorolt paraméterek 30%-t ismerve már lehet egy megfelelő ládát építeni (persze tudni kell, melyik az a 30%
). A további paraméterek a hangminőség kb 20%-kal való emelését, amit az emberek 10%-ka hall meg.
MDF vagy HDF lapok is alkalmasa rá, fiamnak abból készült a gitárláda.
Üdv ! Zárt vagy reflex ládába gondolkodik ? Hangszóró méret ?
