Tisztelt Cím!
Egy Calanda Overlock gép motorját kellett kicserélni. A cseremotor forgásiránya a beszerelés után ellentétes lett, mint az eredeti. Így az anyagot előre és nem hátra továbbítja. A cseremotor típusa, adatai megegyeznek a az eredetivel.
Előfordulhatott-e, hogy a szerelő az állórészt megfordította a beszerelésnél? Ennél a típusnál ez előfordulhat-e? Ha nem?
Kérdésem: Lehetséges-e a forgásirány megváltoztatása ennél a motornál?
Calanda Overlock
YDK YM-260-9
50Hz
220V 90W
0,45A
6000 UPM
Ha igen, egy rajz sokat segítene, hogy hogyan, mert ezen a motoron nincsenek feltüntetve a Z1,V2,V1,U1,U2,Z2 kivezetések.
Földelő vezetéket nem látok. Két vezeték, egy kék és egy barnás színű vezeték van bekötve.
Egy kondenzátort látok, ami valószínű zavarszűrésre szolgál.
PME 271 M547
Válaszát, segítségét előre is köszönöm: Marcziné Fazekas Erzsébet
Rákerestem a motortípusra, ez egy "univerzális motor". Úgy néz ki mint egy soros gerjesztésű DC, csak az állórésze is lemezelt. A forgásirányát úgy lehet megfordítani, ha vagy az állórész tekercs két vezetékét, vagy a forgórész kefékre kötött két vezetéket felcserélik. Ezt szerintem a varrógép szerelő nem tudja véletlenül felcserélni, mivel szét kellene hozzá szedni a motort. Azt tudom elképzelni, hogy
- Kétféle forgásiránnyal gyártották a típust, és sikerült a rossz forgásirányút beszerezni
- Sikerült egy selejtes, rosszul bekötött motort vásárolni
Ha hazai a beszerzés, akkor csere, ha használt vagy esetleg kínai rendelés, akkor marad a javítás.
Ha a motor két végét felcserélve nem fordul a forgásirány, hívd vissza a szerelőt. Szerintem a motoron semmi más változtatást nem tudsz eszközölni, ami a garanciát nem nulláza azonnal. Egyáltalán a szerelő hogy hagyhatta ott úgy?
üdv: a Calanda Overlock után van még egy szám, a típus?
Szia! A szénkefére menő vezetékeket kellene felcserélni, ha állandó mágneses akkor lehet egyszerűbb az állórészt megforgatni ha lehetséges. persze figyelni kell, hogy a mágnes egybeessen a forgórész vasmagjával.
Kedves dino71!
