A saját hűtőm időnként F2 hibát jelez. Utána olvasva, elpárologtató érzékelő hibát jelez elvileg. Tudtok erre okosságot? Lehet maga a szenzor rossz, vagy más okból jelzi ezt a hibát. Mintha túl hideg lenne a hűtőben, de ez csak az én érzésem. Tettem bele egy hőmérőt 5 fokot mutat, hibaüzenet alatt és akkor is amikor nem ír hibát.. Köszönöm a válaszokat! norty |
2024, September 9 - 10:52
#1
A panelon meg kellene keresni, hová futnak be a szenzorok. Legalább kettő biztosan van.
Én lehúznám az érzékelőt, és tennék rá egy potit, hogy melyikel tudom előidézni a hibát. Arra figyelj, hogy le van-e választva a gyengeáramú rész a hálózatról.
Nézd meg, hogy van megcsinálva a panel tápja, lehet, az gyengélkedik.
A táp rendben van.
Három szenzor megy a vezérlő panaelre. Az egyiken 9,8 k mértem, ez a belső höfok emelkedésével csökken. a másikon 210 és 170 R között mértem. A harmadik 2R, rövidzár és nem változik a hútő alsó részébe megy a kábele. Ez lehet a rossz?
norty
A rövidzáras az nem az ajtókapcsoló? Az a 170 Ohm körüli gyanús, bár 20 fok körül lehet, mást mutatna.
Úgy van, ahogy írtad, a 170 ohmos a hiba oka. Tettem rá egy potit 4,7k körül nincs F2, nullához közelítve bejön, 4,7k körül elmegy.
Én aki TV-ket javítok, ki tudom cserélni ezt a szenzort, vagy keressek HTG-st? A kábel a kondenzátor alatt a hátlap közepén megy be és a lámpa mellett van.
00 6942379-00 van a kábelre írva. Hol lehet ilyet kapni?
Szia! A SINI nél van 20eft+áfa és a helyettesítő 6500Ft+áfa
Ha hozzáférsz, ki is tudod cserélni. Ez egy tokozott termisztor.
Beszerzés talán a hazai szervíztől.
Ez lehet, hogy hasznos:
https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/c1005d7c-b91...
Ma kaptam meg kínából egy 5k szenzort. A hibásnak vélt helyére bekötve. nem hozza az F2 hibát.
nem került 1000 Ftba.
3
