Philips home theatre hts 3154/12 display la scritta "no disk"
Buongiorno, possiedo questo lettore amplificatore della Philips che da qualche tempo si rifiuta di leggere i cd/dvd mostrando sul display la scritta "no disk".
Ho già provato col la pulizia della lente e la sostituzione dei flat di collegamento pensando alla rottura di qualche filo ma senza successo.
Qualcuno è già incorso nel problema ed è riuscito a risolverlo?
Grazie dell'aiuto.
Shizo
Shizo picture
Hi!
1. Disconnect spin motor (motor what spin CD) and atttach 12V for 5-6 sec, and change polarity and attach again, if rotor's collector have dirt then with this method burn shorting on them.
2. Measure 2 trimmer potentiometer in laser pickup, and write down ohm values 1 trimmer is for CD + 1 trimmer for DVD, try moving in 1 trimmer  about 30° left and try is reading worst or better, trying to find with this best reading.
3 Buy new laser pickup.
Asifallimasif Asifallimasif
Asifallimasif Asifallimasif picture
3 ispeekar off only bas and 2 speaker  ranig ols riper Philip lx8320sa
Shizo
Shizo picture
You must open new topic , do not write in foreign topic with your question !
TrAndy
TrAndy picture
Jó reggelt, van egy Philips erősítős lejátszóm, amely egy ideje nem hajlandó CD-ket/DVD-ket olvasni, és a kijelzőn a „nincs lemez” felirat látható.
Próbálkoztam már a lencse tisztításával és a csatlakozási lapok cseréjével, arra gondoltam, hogy elszakadhat néhány vezeték, de sikertelenül.
Találkozott már valaki ezzel a problémával és sikerült megoldani?
Köszönöm a segítséget.
@Dollone1  P.S. Magari tradurlo in ungherese è più cortese. L'italiano non è una lingua tanto conosciuta all'Est. Così qualche possibilità di avere una risposta la si ha.
