A nagy melegben döglenek a halak. Arra gondoltam, hogy valami kisméretű hőcserélővel talán le lehetne 3-4 fokkal hűteni a vizüket. Valami Peltier-elemes megoldásban gondolkozok, és jó lenne egy hőmérsékletérzékelő, ami ki-be kapcsolja, lehetőleg 2 foknál nem nagyobb hiszterézissel. Hol kapok ehhez alkatrészeket? Van ilyen Peltier-elemes hűtőtáskám, rajta ventilátorral, ami kifelé meleget fúj, a belső hűtőborda jó hideg. Értelemszerűen vízálló kivitel kell. Ötleteket várok!
Üdv, lcsaszar
A legegyszerűbb megoldás? jégakku a mélyhűtőben , 1-1 dbal a hátfalat hűteni, amin Alulemez volt.50 éve még működött
Ezt bárki tudja cserélni, ha otthon van....
Igen, ezt szoktam csinálni. 2-4 darab jégakkut bedobok a vizükbe, naponta cserélem. A megoldást 1-2 hetes nyaralás idejére keresem, amikor a lakásban is 28-30 °C van.
Fogsz két peltier szendvicset, egy mini szökökut szivattyut, hungarocel, 2dl puffer tartály, purhab és kész.
nem fog megfagyni a viz, de nem is ez a cél.
Értem a lényegét, de le tudnád rajzolni? Hol árulnak Peltier szendvicset? Nem kell hozzá ventilátor, ami a Peltier meleg oldaláról lefújja a hőt?
Úgy értette, hogy a meleg oldalra hűtőbodát raksz a peltiernek, és két ilyen kell. A kettő közé meg berakod a tartályt. Így lesz szendvics. A hűtőbordákról el kell fújni a meleget mindenképp.
Most már világos. Lehet ilyen P-t kapni külön, vagy bordára szerelve?
Megnéztem a HE Store webshopban, van nekik vízhűtő blokk, Peltier 40x40 mm, hővezető ragasztó, szerintem hűtőborda is. Szivattyúm talán van is itthon, PC ventilátor is akad.
Köszönöm a tippeket!
Szia,
EZ
Más elven működik.
A Peltier elemes "hűtőtáskának " csúfolt valami legfeljebb hőntartásra jó szerintem.
Célszerű előtte egy hőtani számítást végezni,hány liter víz hány fokkal való hűtése szükséges,nem kevés energia kell hozzá,jó a víz fajhője...
Ennek az a hátránya hogy telenyomja a lakást vízpárával.
5bdc
Igen, nekem sem szimpatikus.
Kb. 60 liter, 3 fokkal kellene lehűteni, de az idő nem számít.
Ezt a ventilátoros hűtést én is néztem.
Ha jól számoltam, 70Wh, a hőntartás kevesebb. PC-s folyadékos processzorhűtő, peltierrel bőven jó lehet.
Valami ilyen jó lenne?
https://www.aliexpress.com/item/1005002877740334.html
