CANDY RapidÓ simply|FI mosogép ajtózár hiba
12 posts / 0 new
robis01
robis01 picture
Problémám van egy kb. 2 hetes CANDY RapidÓ simply|FI mosógép ajtózárral (sajnos a tulaj már szétszedte, így ugrott a garancia). Nem lehetett kinyitni a mosógépajtót, ezért cserélve lett az ajtózár egy újra. De sajnos az új zárral sem nyitható a mosógép. Van valami bukkanója a zárcserének? Vagy az új zár is hibás?
dino71
dino71 picture
Szia! Vagy az ajtózár triacja zárlatos, vagy megpajszerolták, erőltették mikor le volt még zárva. Mechanikusan el van vetemedve vagy a zárt tartó előlap, vagy az ajtóhorog nincs rendben.
tétibi
tétibi picture
Hali. Azt kell eldönteni hogy , elektromos vagy mehás a hiba. Kihuzod a dugaljból, vársz 5 percet. Nyílik-e. Ha nem akkor az íves kioldóval kinyitod, vissza csukod majd újra próbálod nyitni .Ha nem lehet akkor mehás hiba.  Hajlott, törött a horog, a feszegetéstől hajlott a tartó,tető ami miatt nem jól pozicionálja magát. Ha lehet nyitni  akkor vissza csuk majd majd bedugod adsz neki programot és elindítod. Közben hallgatod hogy kattan-e illetve ha kattan akkor mikor. Ha azonnal kattan mikor programra váltod akkor sanszos a triak. Ha csak pr indítása után akkor jól műkszik elektromosan. Még egy Esetleg még az is bekavarhat hogy némelyik csak resettel hajlandó elfelejteni hogy programban volt. Asszem a start gomb hosszanti nyomásával-érintésével lehet resetelni amíg az összes led világít. De ha a pr kapcsoló bekepcsolásakor kivillan az összes akkor sztem csinál egy resetet és utána indítható
ityvity
ityvity picture
Szia , ez nem olyan zár . Impulzusra zár, meg nyit , ha bezárt állapotba áramtalanítod két nap múlva sem oldja a zárat .
tétibi
tétibi picture
Erre gondoltam .azért írtam hogy az íves vész nyitóval nyissa ki.
robis01
robis01 picture
Kettős hibára gondolok elektromos, és mechanikai. Tulaj elmondása szerint ment a mosás, majd 102 percnél megállt a gép, és nem csinált semmit. órák múlva sem. Ekkor kihúzta a 230-ból és várt vele, de még 1 óra múlva sem volt nyitható. Ezután szétszedte, feszegette a mosógépet, miután rájött hogyan kell kinyitni az ajtót kivette a ruhákat. Rendelt új zárat, de zárcsere után sem volt nyitható az ajtó (230V-ba nem dugta be a gépet). Az ajtóban nincs mozgó kilincs, csak egy műanyag kampó, vagyis inkább egy hurok. Később átnézem hogy nem tört-e le valamit belőle. Addig amíg az ajtó nem nyílik addig nem állok neki a leállást okozó elektromos hibát keresni.
dino71
dino71 picture
Igen, Én elboldogulok vele. Gondolom robis01 kollégának szántad írásod.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kétféle beállítás van a megjelenésben,   FLAT és THREAD
tétibi
tétibi picture
Ja ja bocsi ! :-)
robis01
robis01 picture
Köszönöm a tanácsot. Elektronikusan még nem néztem, de a tulaj elmondása szerint volt feszegetve az ajtó, hogy kivegye a ruhákat. Ezután cserélte a zárat, de akkor sem tudta kinyitni az ajtót, csak akkor ha az íves részen benyomta a kapcsolót. Áram alatt azóta nem volt a készülék.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Az íves rész azért van , hogy mechanikusan is lehessen nyitni . Ahogy már írták, az  ajtó  vezérló rossz (triac) és azért ragadt be a régi   zár is (aminek szerintem nem volt semmi baja ) mert nem kapott nyitó jelet .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi ! Valszeg röppent a zár triakja....
