Orion t32d led cv9203 nincs hang
8 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Adott egy Orion t32d/led kínai belsővel.
nincs hang, csak pattogàs-recsegés féle akkor, amikor lenne hang.
usb-ről és hdmi-ről is. Kondik jók. Software dump csere? Vagy mi okozza ezt?
köszönöm
L
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ugyanez a jelenség van most nálam is egy GABA készülékben (CV9203H-Q42 alaplap), mivel sürgősebb lett volna a dolog, mert idős, mozgássérült emberé, nem várnék heteket külföldről, ezért próbáltam a helyettesítést, amit több helyen már írtak, hogy tuti TPA3110D2 -vel, de ki-bekapcsoláskor, és menet közben is néha pattogás hallatszik a hangszóróból...  Itt is írnak ilyenről: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=834371  de nem írt Hugo megoldást.
Van-e ilyennel tapasztalatotok, mégsem jó helyette? Vagy módosítani kell valamit még? Esetleg bele való RDA IC valakinek, megvenném...
F-Yoci
F-Yoci picture
Egy kis plusz info: az előzőleg beépített helyettesítő TPA3110D2 helyett most raktam bele az eredeti típusú RDA3118E28 IC-t és ezzel nem kattog, nem recseg, szól szépen, rendesen ahogy kell is neki.
Ezek szerint a TPA3110D2 nem 1:1-ben helyettesítője az RDA3118E28-nak. Sajnos.
Shizo
Shizo picture
Régebbi tv-knél a TPA3116 végfok IC hang bemenetein smd kerámia volt a GND között részben-nem mérhetôen  zárlatos, ki lehetett dobni is az nélkül is megy. Fülhalgató kimenetét próbáltad ?
micilacko
micilacko picture
ebben rda3118 van. természetesen a fejhallgatót kihagytam, utólag gondoltam rá, amikor már szétkaptam :)
Gabor2
Gabor2 picture
Végfok ic.
micilacko
micilacko picture
ic csere után lett hang :)
micilacko
micilacko picture
köszi
