Sziasztok . Elsőre indítottam egy centrifuga programot , végig csinálta . Utána próbáltam öblítő prg. vizet vet , forgatta a dobot és 12 perckor le szivattyúzott ,az idő lement 3 percre , és nem sokára befejezte a programot centrifuga nélkül . 30/15 perc programon is hasonlóan , mikor elérkezett a centrifugáláshoz , lement az idő 3 percre , és véget ért a program .
Szokott ezeknél a motor meghibásodni?
https://www.google.com/search?q=00146205&oq=00146205&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU...
Valami ötlet ?
2024, September 12 - 21:09
#1
Nekem egy "butább" gépem van, az is néha nem centrifugált a végén, csak simán megállt. No ilyenkor víz maradt a gépben, és azt érzékelte, ezért a vízre nem engedte rá a "gyors" dobot.
Ezt is megvizslatnám, illetve azt, hogy a vízszint érzékelő kapcsolgat-e.
Laci
Köszi , csak centri programot , kicsavart szűrővel próbáltam , így nem maradhat benne víz , attól még lehet , hogy a proc .nem kap üres jelet , ha bár ennek nem mechanikus a vízszint érzékelője .
Szia
Probald a centrifuga programot becsvart szurovel is . Vagy normal mosasnal amikor már majdnem kidobja a vizet PAUSE es kicsavarod a szurot..
Attol hogy nem mechanikus a vizszintmerô még kirazodhatott a felfogatasanal.
Szia! Triac csere és a reléket ellenőrizném.
Hi!
Ebben inverteres motor van.....
szia: ékszíj feszesség, tacho jeladó rendben van?
Az ékszíj ? Jó kérdés , ez már megfordult az én fejembe is , ezt csak cserével lehetne el dönteni , mert annyira nem laza , 1252-es , és közeli méret sem volt nálam amit rá tudtam volna próbálni . A tacho , vagy fordulat figyelő meg gondolom valamilyen jeladó lesz a motor csatlakozó mellet , két vezeték megy oda , de nem szedtem le .
Külön a centrifugálás programot elvégzi?
Nem 16 perccel kezdi , kicsit forog , pár perc után hirtelen lemegy 3 percre és nem sokára be is fejezi .
Próba motorral is?
Kérjünk kölcsön egyet ?
Mellé teszed egy próbára?
Köszi , Hogy ez nekem nem jutott eszembe ? Ha ilyen motorok halomba állnának , mind a kefés társai , és netán az lenne a hibás , ez a topic meg sem születik .
Szia !
Az első eu, és kínai motoroknál soha nem romlott el a motor.
Ma már vietnámiak, indonézek és a filippinok gyártják.
Sok a selejt.
Hali. 1csak egy 5let. Próbáltad úgy is hogy volt benne ruha ? Mert lehet bele okoskodták a programba hogy az áramból kiokoskodja hogy üres, akkor meg minek centrizzen :-)
Ezt viszont komolyan mondom. ......Esetleg
Köszi , ez a felül töltős gépekre jellemző , ott az ajtó mait kell ruha , hogy ellensúlyozza , de ki tudja ? Ha bár mikor ott voltam az első próbánál felpörgött ruha nélkül , utána vagy 3-szór próbáltam és nem akart . Jön az ékszíj utána lesz a folytatás .
