Van a címben szereplő panelom, amit egy másik megmakkant panel helyett vinnék el egy gépbe. Hálózati kábellel ki akartam próbálni, hogy bekapcsol-e mielőtt elviszem a címre, de bekapcsoláskor lekapcsolta a fő biztosítékot az óránál. Kiszereltem a panelt és át mértem, de nem mértem zárlatot sem a tápban, sem az egyéb alkatrészeken. Az eredeti panellal is összehasonlítottam mérésileg, de minden ugyanazokat az értékeket mutatja a két panel között. Az eredeti ugyanis bekapcsol, de az indítás késleltetés három ledje világít bekapcsoláskor és ha megnyomom és nyomva tartom az indítás késleltetés gombját, akkor átugrik a négy függőleges folyamat jelző ledre,ha elengedem a gombot, akkor vissza ugrik a három indítás késleltetés ledre. Megpróbáltam elindítani a 16-os szivattyú programot. Az ajtót lezárta, majd a szivattyú helyett a mágnes szelepet bugatta. Csatolok képeket a címben szereplő és az eredeti panelrol. Az első kettő a címben szereplő, a harmadik és negyedik pedig az eredeti panel képei.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szia !
Hol, mely pontokon, tápláltad meg 230Vac-vel ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=Fagor%20FE-207&kategoria=&kat2=all
Bocs, igazad van, rossz helyre raktam a hálózati kábelt és az okozta a zárlatot. Tegnap elvittem a címre, hogy kipróbáljam a gépben, de sajnos van más baja is a panelnek, mivel beragadt az egyik program és amiatt csak annyit csinál, hogy az ajtót lezárja, vizet vesz úgy, hogy a dobban is látszódik, majd pár fordulattal forgatja egyik irányba, majd a másikba és ezt csinálja csak. Hogy fűt- e közben, azt nem néztem, viszont ami már a bekapcsoláskor sem jó, hogy megvannak a kattanasok, de egy LED sem világít az előlapon, pedig, ha jól emlékszem, akkor minimum a centrifuga fordulatszám ledek közül kellene vilagitson programtól függően. Valamint az említett műveleteket végzi csak a 15- os és a 16-os programon is, holott az előbbi a centrifuga, az utóbbi pedig a szivattyú program, tehát egyiken sem kellene vizet vennie egyáltalán. Ha elindítom, akkor egyedül a start gomb ledje világít, valamint, ha megnyomom és nyomva tartom azt a két gombot, amely a billentyű zárat kapcsolja be, akkor elkezd villogni a start gomb ledje. Annyit tapasztaltam még, hogy ha újra elindítom a programot, akkor van, hogy szivattyuzik, de csak pár másodpercig, tehát nem enged le számottevő vizet a dobbol és ismét vizet vesz és forgatja a fentebb leírt módon a dobot. Mindezt a 16-os programon. Egyébként a folyamat jelző ledek közül sem világít semelyik elinditaskor sem, holott normális működésnél kellene hogy az aktuális fázis ledje vilagitson. Én nem sok reményt fűzok hozzá, hogy meg lehet javítani. Elvileg lesz egy komplett Fagor gépem, aminek a másik szériáju panelja van és legfeljebb azt teszem bele kabelezessel együtt.
Szia !
Köszönöm a tájékoztatást.
Inkabb a masodikkal foglalkozz, az elso procihibas lehet. Probald 60-100W-os égôn keresztul, ugy konnyebb lesz megtalalnod a zarlatot, lehet hogy csak egy véletlen licni belekerült a fazis nulla kôzé és semmi köze a lapnak a biztositek kicsapasanak...
Köszi, én hibáztam, rossz helyre raktam a hálózati kábelt. A panelnak nincs zárlata, de van más baja, amit nem hiszem, hogy javítani tudok. Varga Janonak a válaszomban leírtam fentebb mindent, nem írnám le mégegyszer. Az eredeti panelrol én is úgy gondolom tapasztalatból, hogy proci hibás, úgyhogy annak a javításával semmiképp sem szándékoztam volna időt tölteni, de köszönöm a megerősítést.
