Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha...
Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm.
A bele majdnem pontosan így néz ki:
http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm
Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy
nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres
erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a
kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a
rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és
az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es
botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így
nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja
(gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki
jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet.
Itt van egy kép róla:
http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headp...
2010, December 15 - 12:01
#1
hello, nyitok nektek egy új folyamatot, hátha:
Ennek az IC-nek erősítése=Q-nagy.
Ha valamelyik hidegítés elszállt, akkor begerjed.
És akkor lőttek a vételnek!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Na kicseréltem a 100nF-okat. 80%-os az eredmény. Bekapcsolás után el kell telni kb 20 másodpercnek mire megtalálja az első adót, (általában műsorszóró) majd ezután már megtalálja a saját adóját is. Ettől kezdve nagyon jól működik. (nem mászik el nincs alapzaj stb). Lehet hogy ez a 20 másodperc újkorában is megvolt, de nem is nagyon zavar, így már használható. Köszi GBenyov, hogy elindítottál ezen az úton!
Szia PPLaci!
Ha már majdnem tökéletes, akkor szerintem érdemes lenne az összes kondit kicserélni benne. Legalábbis én rászánnám azt a kis időt.
Üdv: Szőke
Nem a kicserélés lenne a probléma, hanem mire összeszedek itt a lomok között annyi különböző értékű kondenzátort. Esetleg el kellene menni a Lomexbe és venni. Lehet negyedannyi idő lenne mint itthon válogatni. Ráadásul már összeraktam (az sem túl egyszerű). Na majd ha megint elromlik (remélem 3 év múlva) akkor majd kicserélgetem az összeset.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítő jellegű hozzászólásokat!
Köszi szépen! Azt hiszem te jársz közelebb az igazsághoz.
Lehet kicserélem benne a 100nF-okat. Talán segít. Persze majdnem mind SMD. Az IC nem szokott megdögleni? Ha már boltba kell menni veszek azt is. Ebben valami kínai csoda van, de kompatibilis TDA-7088T vel.
Örülök, ha jó ötletet adhattam.
Tényleg úgy van, hogy a többi alkatrész is egyenszilárdságú, azaz ha volt benne döglött, a többi is az (lehet).
gbenyov
Mekkora a bázis kondi értéke?
Üdv! Kalex
Köszi a választ!
1OpF van a bemeneti tranyó bázisán.
Egyébként egyre jár az agyunk, azt már én is megcsináltam, hogy az antenna és a panel közé betettem még 1db 10pF-es kondit. Így az eredő 5pF lett. Semmi változás :-(
Az a vicc az egészben, hogy ez kb 3 évig működött így a gyári 10 pF-al, és (szerintem) az egyik pillanatról a másikra romlott el, nem fokozatosan. Lehet a lokal oszcija áll le a nagyobb bemenőjel hatására? Vagy az IC-ben lévő AGC döglődik? Kifogytam az ötletekből. Esetleg IC csere, de ahhoz el kell menni megvenni :-(
Azért várom még a további ötleteket!
Szerintem túl nagy a bemeneti jelszint. Cseréld ki a bemenet utáni tranyót, és tegyél nagyobb kondit.
Tranyót már cseréltem, igaz az NPN BF-valami helyett egy szintén NPN BC valami került bele aminek a határfrekije jóval alacsonyabb (>200Mhz), de még így is bele kellene férni a 88-104Mhz sávnak
Az eredeti valami 800 Mhz-s volt, de ilyent hirtelen nem találtam.
Sajna a tranyó csere sem hatotta meg :-(
szia :szerintem BF 199-cel próbáld meg, ha van otthon, régebbi rádiótunerekben is van.
Én sem vagyok túl jártas a nagyobb frekik világában, de azért az a BC tranzisztor mégis csak soványka oda, még ha katalógus adat alapján el is viseli azt a frekit, de az erősítése már nem biztos, hogy elégséges. :hmmm:
A korabeli(tranzisztoros) FM rádiókban sem használták, még KF körökbe sem, pedig ott már csak 10,5MHz-en kellett volna dolgoznia.
Üdv Tibi.
Teljesen igazad van, de ha elolvasod a régebbi topicokat a témában akkor látod, hogy az a hiba, hogy az antenna rákapcsolásával, nem működik tovább a készülék. Ezért mertem próbára beletenni a BC tranyót. Ha ez most nem működne akkor azt kellene látnom, hogy a bemenő jel lecsökken, ergó "megjavul" a készülék. De sajnos nem ez történt. Ugyanúgy fennáll a hiba. Egyébként én régebben építettem BC182-vel oszcit (vezetéknélküli mikrofon) 80 Mhz-re, és szépen berezgett. Tudom, azért az ocszci, és az erősítő nem ugyan az a kategória. Szerintem az FM KF 10,7Mhz, de tényleg oda sem használták
"Szerintem az FM KF 10,7Mhz"
Jogos! :oke:
Látszik, hogy mostanában nem javítottam FM rádiót. (Hála a magasságosnak. :D )
Üdv Tibi.
