Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
2010, December 16 - 11:19
#1
Hello
Mielött trafocserén gondolkodol,nézd meg a tápfeszt.
Akkor is is csattan a trafo,ha nem a táp nem jo.
hasonlo itt: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=BSC29-&ls=20&sm=2
Szia tvdoktor! Eme tv-nek csak sima változatáról találtam doksit. Ez digi, a tápegység ic is más(strg9656).Nem tudom a tápfeszültségek hasonlóak-e.Kösz István
Sziasztok! Sortáp:135V,(60 és 120W terheléssel),tda6111 pin2:12,4V. Szerintem nem okozhatta mindhárom TDA6111 repülését. Üdv István
Sziasztok! Eme förmedvény vban csak kínai oldalak kínálatában szerepel,50-70 jüan közötti áron. Rendelt már vki így és milyen tapasztalattal? Üdv István
Szia,
erre a trafóra csak kínai találatot kaptam! :( Add meg az IC készletet vagy chassis számot, hátha találunk bele valamit!
Üdv,
Oszi
