Adott egy 2007-es Astra H kombi Z17DTH motorral. Nem működik a digitklímának a vezérlője. Ebből kifolyólag sem a ventillátort nem tudom szabályozni, sem a befúvás helyzetét és a klíma sem kapcsolható be. Szóval se fűtés, se klíma nem megy így. Egy darabig néha elindult, de most már néha sem. A kijelzőn sem jelennek meg a klímavezérlő piktogramjai. (befúvás helyzete, beállított hőfok, stb) Egy külföldi fórumban találtam pár sort erről, de konkrétan más semmit. Fordítóval lefordítva:
"A kijelző info cseréje és a 93c66 eeprom cseréje után ismét minden rendben működött.
ez hasznos lehet valakinek."
Eeprom, oké, de a kijelzőben vagy a klímavezérlőben? Mi az a kijelző infó?
Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
Linket tudsz küldeni a hozzászóláshoz vagy bemásolnád ide eredeti nyelven a kommentet? Néha értelmetlenségek jönnek ki, akármelyik fordítót használod, pláne szakszöveg esetén.
imrus101
https://mhhauto.com/Thread-opel-astra-h-electronic-climate-control-not-w...
Elolvastam az egész topicot, így már világosabb.
Azt írják, hogy a klíma kontroller nem kap kapcsolt 12V-ot a gyújtásról, hanem állandóra van kötve. A CAN buszon kapja meg az információt, hogy mikor kapcsoljon be. A CAN busz a display modulon megy keresztül (szerintem itt az eredeti posztoló is furán írja: display info, de inkább info display lesz az), ami ha elromlik, akkor nem engedi át a CAN busz jeleit. Főleg a Siemens GID gyártmányú display modulokra jellemző ez a hiba.
imrus101
Magyarul akkor a kijelzővel lesz a probléma? Abban kellene újraírni/cserélni az eepromot?
Igen, a kijelző a hiba oka. Az sajnos nem derül ki, hogy miben cserélte az eepromot. De én is a kijelző alapos átnézésével, átforrasztásával kezdenék, nem cserélném a kijelzőt rögtön.
Még nem szedtem szét, de ha a kijelző környékét megütögetem, akkor elindul és működik minden rendesen, tehát tuti a kijelzőben lesz valami kontaktos csatlakozó vagy forrasztás.
szia: először alaposan nézd át a csatlakozók forrasztását
Igen, első körben erre gondoltam én is, mert néha működött, néha nem. Pár napja állt meg teljesen.
