Régi 40PFL8664 Philips TV háttér hibás volt és gondolom valahogy elnyomkodták, mert vízszintesen tükrözött képet ad. Próbáltam normál menüből a gyári alapbeállításokat visszaállítani, de semmi hatása erre. Belépve a Service menübe (062596 i) szintén nem látok ilyen beállítást. 225 kijelző kódot mutat, nem tudom ez helyes-e, mert a hátoldalon nem látom mi a kódja.
Mit kellene ezen állítani?
Szia.
display kodot beírtad ?,itt az adja a helyes formátumot .
Igen, be is vette (std.by-ba ment) és semmi változás :(
Kontakthibát keresnék az LVDS csatlakozókon, feltételezem van olyan opciója, ami megfordítja a képet. Rosszabb esetben valami sérült a kijelző szétszedésekor.
Nem háttér hibája volt (nem ment a led driver), csak a hátlap volt leszedve, a kijelző nem volt bolygatva. Tuti elnyomkodtak valamit mikor nem volt kép, de egyébként működött. Most ellenőriztem az option kódot, az is stimmel.
Qrrva Philips.
Szia
Esetleg az alabbiak kozul valamelyik.
Menu+1950>>>video>>>>reverse on>off
t-con firmware pl. itt.... ,de a neki megfelelot kell pendrive masolni,tv kikapcs,pendrive bedug, csak az usb1 be..... tv bekapcs,kb.15 perc
Vagy..Download this file
Press 062597 INFO+ on the remote.
vagy
Press 062597 STATUS on the remote.
vagy
Press 062597MENU on the remote.
kilepes tv off
Vagy mint a fenti de ezzel a koddal 062596
vagy 061597+ Menu
Vagy 162596+Menu
vagy 162596+status
Lehet elter a menu ,egy masikban bent van a kep forditasi opcio.
Vagy a t-con panelen a memoria at programozasa
Azért csak megnézném, szétszedésnél bármi könnyebben mozdul, mint a távirányítóról vakon a szerviz menüben elállítódik valami.
Igazatok volt! Alaplapi LVDS csatik ki-be dugása megoldotta a talányt.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
