Candy CMG 2071DS mikrohullámú sütő nem melegít
5 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Látszólag működik, csak nem melegít (nocsak!)
Biztik jók, panel megütögetésére aztán elindult, aztán nem stb. Találkoztatok már ilyen hibával? Relé, vagy mikrokapcsoló lehet a gond? Esetleg maga a sugárzó? Egyszer melegedett, aztán csak langyosan, mint kellene, ha üzemel. Test felé szakadást, két kimenet között rövidzárt mértem. Az 5 kv-nál nem szívesen tapizok. Van valami ötletetek?
Mindenkinek minden jót (MMJ).
torokj
torokj picture
Szia,
A teljesítmény relét (ami kapcsolja a trafót )nézd meg,vagy annak a vezérlést.Ajtó mikrokapcsoló is tud érdekes hibákat generálni (kopás miatt bizonytalan kontakt)
Ha közvetlenül meghajtod a trafót,lehet tesztelni a magnetront ,nagyfesz diódát,kondenzátort.Egy pohár vízbe (műterhelés) ha teszel glimmlámpát látszik mikor jön ki teljesítmény a magnetronból.
tj
ityvity
ityvity picture
Valamilyen teljesítményt mérő dug aljon figyeld , ha már nem akarsz mérni meg tapizni , de ha a panel k.h.-ás akkor ott keresd a hibát , de lehet az ajtóban a mikrókapcsoló is .
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Huzd le a magnetronrol a ket madzagot,inditsd el,majd aramtalanitsd,ket csavarhuzoval zard rovidre a kondit,ha nagyot durran akkor a nagyfesz meg a kondi az jo.
De lehet ketszer kell eljatszani,mert ha nulla atmenetnel aramtalanitod akkor sem csattan a kondi.
A magnetron is lehet kontakt hibas.
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Nekem kétszer is volt olyan hiba, ahol a magnetron volt a hunyó. Megmondom őszintén, nem tettem bele próbára másikat, de egyik esetben egyáltalán nem melegített, pedig minden jó volt, a másikban hol melegített hol nem. Valószínűleg szakadozik belül a magnetron. Persze ha a paneljavítás után is ezt játsza.
