Nekem eddig nem volt velük bajom, azon kívül, hogy nem kapkodták el a rendelést. Mondjuk az tény, hogy nem a legolcsóbb, de attól olcsóbb mint amennyiért nálunk én meg tudom venni az egyetlen híradástechnikai boltban ami van, még a postaköltséggel is. :(
A lomex is jó, de velük mindig úgy jártam, hogy k**va sok minden van, csak pont az nincs ami kell.
Én jártam úgy a hestore-val, hogy rendeltem sok mindent, átutaltam a pénzt, 3hét után küldték futárral. Kibontottam a csomagot és egy-két tétel csak a számlán szerepelt, a dobozban nem. Mikor jeleztem nekik, akkor az volt a reakciójuk, hogy persze küldik azonnal ingyen, csak utaljak nekik 1600Forint csomagolási és futár költséget.
Hát elmennek a p*csába!
Üdv: Szőke
Még azt el is fogadom valamilyen szinten, hogy kimaradt, mert emberek vagyunk, tévedünk, figyelmetlenek vagyunk. Rossz napja volt az összepakoló munkásnak és kimaradt. Azt viszont már nehezebben emésztem meg, hogy azt jelzik, hogy van raktáron és futárral küldik, mégis eltelt 3 hét, mire megérkezett. DE! A legdühítőbb, hogy még én utaljak nekik, mikor az ő hibájukból nem kaptam meg a rendelt alkatrészeket. Ráadásul az alkatrészek kevesebbe kerültek, mint amennyit el akartak pluszba kérni.
Az alkatrész összekészítést profi módon is meg lehet oldani!
Én főként a RET-től vásárolok,drágák,de profik!
Még soha nem volt eltérés a megrendelt és a szállított alkatrészek között.
Valószínűleg az összekészített áru mennyiségét még egy másik munkatárs is leellenőrzi.
szia! legalább 8-10 led re. A 4017-es ic-Ét még lehet kapni ? nekem a közeli szakboltban azt mondták már kifutot tipus nem gyártják nem lehet kapni és az 555-öst sem. Ha van rajzod küldj. Előre is köszönöm! :super:
Szia zsozsoka!
Ez a boltos valószínűleg nincs a helyzet magaslatán!
Az ilyen boltokban szokás kerékbetörni a lelkes fiatalok szárnypróbálgatását,ami után akár komoly szakemberré is válhatna!
Ha van rá lehetőséged kerüld el ezt a boltot :-)
Molnitron
KEDVES BÁLINT. Nem egy villanyszerelési boltba tévedtem! Azota a dolog tisztázodott! Egy helyetessel beszéltem aki 1-napig volt ott! Mindenféle szakismeret nélkül! Szerintem azt sem tudta miröl van szó! A tulaj megnyugtatott! jövöhétre meglesz az alkatrész!
szia: nem gúnyolódni akartam, hanem arra gondoltam, némely boltban odaengednek egy "zöldségest" a pulthoz, és azt hiszik, jó ez így, olcsó munkaerő.
Az eladót pedig "sales manager"-nek hívják.
Sziasztok! "Ha van rá lehetőséged kerüld el ezt a boltot "
Soha nem tudtam megerteni az effele boltost! Mi a celjuk? :hmmm:
En bugyuta mindeg ugy hittem, hogy a kereskedö kereskedni szeretne_söt a verbeli akar meg "kiszolgalni is"_, de az effele fajzat!? :roll:
Node, manapsag nem okvetlen vannak tulsulyban_meg van eselyünk "kiszolgalasra", s ott a Web(is)! :yes:
Jobbat!
Kari
Szia Zsozsoka!
Azert meg van nehany gyartoja a vilagon, söt meg 74HC4017, ill. HCT4017 is kaphato mar jo ideje, az 555 meg meg CMOS-kent is, s szinten több cegtöl is :-)... http://html.alldatasheet.com/html-pdf/15608/PHILIPS/74HC4017D/501/2/74HC...
A HC-ket elönyben reszesitenem, mert kevesbe halandok némi sztatikus kisülesekre!
Kari
nem reklámként, de nagyon hasznos ha az elektronika a hobbid
http://www.hestore.hu/index.html
Egyébként az NE555-ből van még 19704 db, 43,75 HUF/db! a 4017-ből csak 3769 db és 50 HUF/db! Ja és ha SMD kell az sem akadály.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Sajnos ez egy megbízhatatlan cég, és marha drága náluk minden! (Jó, vannak kivételek)
Üdv: Szőke
Szia,
Üdv,
Oszi
Üdv: Szőke
Szia,
Jogos, ezt én is szem előtt tartom legközelebb!
Üdv,
Oszi
Üdv: Szőke
Üdv. Ottó
4017-es IC-s?
Vagy mégis hány LED-esre gondoltál?
Üdv: Szőke
u.i: Itt van egy pár!
Szia zsozsoka!
Molnitron
üdv: nem egy villanyszerelési boltba tévedtél be?
Szia Bálint!
Légyszi forditsd le nekem.
"sales manager"
Köszi.
Üdv. Gyuri
szia: önállóan tevékenykedő kereskedő/eladó(segítség nélkül is tud dolgozni)
Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Ö az "Area Manager" (pl. az udvart sepregetö) mellett allo akarki :taps: ...
Kari
Jobbat!
Kari
Elektrokontha:
NE 555 CMOS TEXAS (TLC555CP) ZEITGEBER/TIMER 4.5...16V DIP-8 RoHSc. 64.- van 98 db
NE 555 CMOS TEXAS (TLC555MJG) TIMER 5-15V -55..125°C CERDIP-8 435.- 167
NE 555 N THOMSON UNIVERSAL TIMER DIP-8 RoHSc. 29,17.- 851
4017 THOMSON (HCF4017BE) DEC.COUNT.DRIVE DECOUT DIP16 RoHSc. 44.- 109
Üdv. Gyuri
Szia Zsozsoka!
Kari
4017-em is van, 555-öm is van.
Rajzokat az előbb linkeltem be.
Szerk:
Kapható 555: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ne555d.html
Kapható 4017: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/4017_hcf4017be.html
Rajz:
![](http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/10/running_light_lm555_4017.png)
Üdv: Szőke
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A RAJZOKAT! Sokat segitetél! :happy:
Ha kell alkatrész (555,4017), akkor keres meg privátban.
Üdv: Szőke
u.i.: Jön a karácsony? :D
