A fő panelen a tápegység egyik kondenzátora kifújt. Ennek és a többinek cseréje megtörtént, ezután már a ledek nem villognak, de bekapcsoláskor semmi sem történik, nem reagál semmire. A tápegység működik, a tápfesz 4.5V. Nem kevés ez? Milyen probléma lehet még?
A táp rajzát érdekességképpen felvettem. Az IC TNY264.
Lehet kevés, és azért nem indul. Adj rá külső tápról 5V-ot. De benne van a pakliban, hogy a táp rángatózása tönkretette.
Én voltam a hibás, mert 680u helyett jó lesz az felkiáltással 1000uF-ot tettem be. Hát nem lett jó. Cserélve a helyes értékre beállt a feszültség 5.1V-ra, és elindult a masina.
Ilyet se halottam még 680µF helyett nem lett jó az 1000µF, lehet hogy hasznalt rossz ESR-est tettél bele.? Vagy polaritás fordítva tetted be.
szia: kidobás előtt az 1000 uF elkón mérj kapacitást, ESR-t és szivárgást, ellenőrzésként
Régi elkót beforrasztás előtt formázni szoktam
olvasni
https://elektrotanya.com/content/elko-jo-lehet
Az idén a Hestore-ban vásároltam, frissen vettem ki a csomagból. Nem mértem be ez igaz, de hibás új elkoval nem találkoztam még. Nem volt fordítva betéve. Én sem értettem, ezért kiszedve szivárgó áramot néztem, nem volt. Majd kikukázom és megmérem a többit.
szia: lehet, hogy 5-10 éve állt valahol egy raktárban
Formázással helyrehozható
Igazad lehet.
