Samsung un40f5500af bajar corriente a leds
Buenas tardes colegas, me llegó al taller una pantalla SAMSUNG UN40F5500AF con fuente BN44-00645D y no hay diagramas por ningún lado.
La cuestión es que se le cambiaron los leds y no tenía el control de servicio ni diagrama de la fuente para bajar la corriente que alimenta a los leds.
Esta pantalla trae 7 tiras de leds de 13 leds c/u, una serie con 3 tiras ( 39 leds ) que tenía 118 volts o sea 3.02 volts por led y otra serie de 4 tiras igual de 13 leds c/u ( 52 leds ) que tenía 157.04 volts o sea igual a 3.02 volts
Va la solución, debajo de la tarjeta trae 2 c.i. driver Z1948A y cada uno dispara a un fet D5N40 y estos en el Source traen 2 resistencias de 4.7 ohms en paralelo, quité las 2 r de 4.7 y puse una de 6.8 ohms a ¼ de watt y bajó la serie de 39 leds a 114 vots y la de 52 leds a 148.9 o sea el voltaje de cada led quedó en 2.7 volts.
NOTA: la modificación no afectó el brillo de la imagen
nippur
nippur picture
Szerintem itt még nem annyira elterjedt a spanyol.
