Barátaim, szíves segítségetekkel szeretnék egy kis támogatást kérni Önöktől, ha lehetséges. Kezdek többet tanulni az autóelektronikáról, és találtam egy jó programozót, az Orange5 SuperPRO verziót. Van egy barátom, aki néhány napja Kínában járt, megkértem, hogy hozza el nekem, és így is tett. A helyzet az, hogy egy usb-kulcsot és egy DVD-t kapott, amire számítottam az eszközhöz kapcsolódó szoftverrel és illesztőprogramokkal, de beraktam az usb-illesztőprogramot a számítógépembe, és semmi sem jelenik meg, és ez ugyanaz, amikor helyezze be a DVD-t a DVD-olvasómba, és semmi sem történik.
Megmondaná valaki, ha valamit rosszul csinálok? Windows 11-et használok.
Üdvözlet Brazíliából, BR
Kodimier
szia: az nem jó, a leírásból
Orange5 V1.42 Professzionális programozóeszköz teljes csomag hardverrel és továbbfejlesztett funkciójú szoftverrel, új frissítés Orange5 Programmer V1.42 Teljes aktiválás Új frissített Orange 5 V1.42 Super Pro Professional ECU programozó eszköz javító eszközök Az Orange5 V1.42 programozó egy professzionális programozó eszköz memóriákhoz és mikrokontrollerekhez. A jelenlegi sorozatú programozók egyedi jellemzője a beépített makrónyelv a protokollok írásához, amely gyors és egyszerű lehetőséget ad új típusú mikrosémák hozzáadására, pontosan megfelelve a gyártók olvasási/írási algoritmusokkal kapcsolatos követelményeinek. MEGJEGYZÉS: Az Orange5 nem működik Win10-en és Win11-en, ehhez Win7 szükséges!!!
Product Description
Orange5 V1.42 Professional Programming Device With Full Packet Hardware and Enhanced Function Software New Upgraded
Orange5 Programmer V1.42 Full Activation New Upgraded Orange 5 V1.42 Super Pro Professional ECU Programming Device Repair Tools
Orange5 V1.42 programmer is a professional programming device for memory and microcontrollers. Unique feature of the current series programmers is built-in macro language for writing down protocols, which gives fast and easy capability to add new types of micro schemes, precisely meeting manufacturers' requirements to read/write algorithms.
NOTE: Orange5 cannot work on Win10 and Win11, requires Win7 !!!
https://www.obdii.shop/goods-565-Orange5-Programming-Device-Hardware-Enh...
Hello barátok,
Sok órát vesztegettem tegnap este a neten keresgélve, hogy megtaláljam a válaszokat... Megtaláltam a szoftvert, aminek a DVD-ben kellett volna lennie (ami sajnos nem nyit meg tartalmat) egy autókkal foglalkozó fizetős fórumon. (30 USD-t kérnek a regisztrációért, ez több mint 150 brazil pénznemben). Ingyenesen le tudtam tölteni, szívesen, a srác eldobta a jelszóval ellátott linket a poszton.
Aztán... rájöttem, hogy az Orange5 programnak van egy "kulcsverziója" és egy "nem hardverkulcsos verziója". A berendezésem nem dongle verzión futott, ezért nem tudtam semmilyen speciális funkciót megnyitni. Ezután w11-en a program kéri a hardverkulcsot, amikor hardverkulcs nélkül próbálja megnyitni. De amikor a virtuális gépen (w7) fut, egyértelműen azt mondja:
"Ez a program nem fut virtuális gépen"
Szóval most keresnem kell egy gépet a teszteléshez. Lássuk, mit tehetek a következő napokban.
Kodimier
Kedves Bálint,
Követtem az említett tippeket (tiéd, Kalex), és pontosan ugyanazt az eredményt kaptam - de egy kivétellel. Ezúttal a Windows 7 virtuális gépen végzett tesztelés során, amikor az USB DISK és a DVD (a narancshoz mellékelt) csatlakoztatásának egyik kísérlete során a gép csökkentett módján dolgoztam, és valóban láttam, hogy az eszköz csatlakoztatva van. a "saját számítógépem" ablakban.
Teljes szomorúságomra sajnos nem lehetett tartalmat találni sem az USB DISK-on, sem a DVD-n. Még mindig küszködöm, hogy kiderítsem, hogyan csináljam ezt, mert nagyon biztos vagyok benne, hogy ezek a lemezek tartalmazzák azokat a fontos tartalmakat, amelyeket hiányolok, például a licenceket és a legfrissebb szoftvereket.
Nagyon örülök, hogy ennyit segítettetek. Köszönöm!
Kodimier
[EDIT]
Miután elolvastam néhány internetes tartalmat, azt tapasztaltam, hogy ennek az USB-lemeznek vagy az eszközhöz mellékelt DVD-nek automatikusan meg kellett volna nyitnia a szoftvert, miközben csatlakozik az USB-hez. Nem vagyok benne biztos, hogy eltörtek-e, vagy még mindig valami probléma van a gépemmel/szerszámommal/illesztőprogramommal.
Üdv barátom, Bálint,
Nagyon jó látni, hogy ti magyar testvérek mennyire segítőkészek és aktívak vagytok itt ezen a fórumon. Az elektronikai műszaki tanfolyamomon találkoztam ezzel a hellyel egy professzor, aki azt mondta, hogy ha segítségre van szükségem, vagy jó vázlatokat és magyarázatokat szeretnék találni, akkor itt a megfelelő hely.
Az üzenete nagyon hasznos volt, megpróbálok találni egy számítógépet a W7 futtatására, és megnézem, mi történik. Köszönöm szépen!!
Jókívánságaim,
Kodimier
Futtasd virtuális gépen. A VMware alkalmas erre. https://en.wikipedia.org/wiki/VMware
Kalex
Hi!
Run it on a virtual machine. VMware is suitable for this. https://en.wikipedia.org/wiki/VMware
Kalex
szia: rendben, majd írj az eredményről
(itt ezen az oldalon tegeződni szoktunk)
Hi
Nézd ezt.
https://www.obdii365.com/service/install-v1-35-orange5-super-pro-softwar...
Hello!
A fő probléma az, hogy az eszközhöz kapott usb meghajtó/dvd egyszerűen nem nyílik meg egyetlen gépen sem, úgy hangzik, mintha elromlott vagy titkosítva lenne, beteszem a számítógépre és nem történik semmi, annyira össze vagyok zavarodva, mert a szoftver és a illesztőprogramok kellenek benne, ezt a linket megnéztem google keresés közben.
Köszönöm szépen az idejét!
Kodmier
Hi!
Narancs
Hello !
Letöltöttem a szoftvereket az általad küldött linken, köszönöm szépen! Itt kipróbálom mit tudok egyedül, aztán válaszolok hírekkel. Remélem, ez a bejegyzés más felhasználóknak is segíthet. Ide is csatolom a fájlokat, hátha valakinek szüksége lesz rá.
Kodimier
Használd egészséggel!
Egy kérés esetleg. Ha csinálnál egy képet a készülék belsőről.
persze csak ha lehet. Kiíváncsi lennék az van e benne amire gondolok?.
Dear Pumi,
The pictures are attached.
Kodimier
Természetesen ha lesz egy kis szabadidőm megnézem, hogyan kell megnyitni, és itt is megosztok néhány képet.
Frissítés: letöltöttem a szoftvert és teszteltem az eszközt, működik. Végre megértettem, miért nem nyílik meg az USB és a DVD a PC-n – ezek licenccsomagok. Azon tűnődöm, hogyan helyezhetem be ezeket a licenceket a szoftverbe, mivel a letöltött szoftverem csak néhány funkciót tartalmaz, a szabványos licencekkel nem tudok sokat kezdeni.
Kodimier
Valamit azért csak látni, hogy mi van a DVD-n, USB-n ?
Nem lehet, hogy az auto kulcsok programjait tartalmazzák ?
Szia Pumi! Biztos vagyok benne, hogy bármilyen eszköz memóriáját ki lehet olvasni (mivel a támogatott memóriák listáján szerepel). Elnézést a késői válaszért, a munka nem volt könnyű manapság.
Ugyanazon a ponton vagyok a licencekkel... Sokat küzdök, hogy megtaláljam az USB-lemezen lévő licencek aktiválásának módját. Nem szabad feladnom, mert ez egy érdekes téma számomra, de nagyon tanácstalan vagyok, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát.
Üdvözlettel:
Kodimier
Hi colleagues,
Először is nagyra értékelem a támogatást és az időt/erőfeszítést, amit a segítségemre fordítottatok. Nagyon nagyra értékelem az oldalamat, köszönöm szépen! Telepíthetem, és úgy néz ki, hogy jól működik, bár még nem teszteltem a memória olvasását. Hamarosan jövök hírekkel, remélem. Elvégre nem igazán tudom, miért küldi az eladó a DVD-t és az USB-kulcsot, mert azok használhatatlanok... Mindenesetre elnézést az esetleges gépelési hibákért, a fordítót használom, hogy kényelmesebb legyen, hogy kollégáim megértsenek.
Csak hozzáfűzni: a jelszó a fenti fájlok kicsomagolásához: mk3
Köszönöm szépen.
Kodimier
