Saeco Picobaristo Deluxe SM5570 túlfűt
8 posts / 0 new
Kakas
Kakas picture
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
Adott egy Saeco Picobaristo SM5570.
Sajnos állandóan kilövi a termosztátot, és már csak a panel maradt hátra amit nem cseréltem ki.
190fokos termosztát van benne, de mivel gondolom túlfűt ezért kilövi mindig.
Előszőr cseréltem termosztátot és utánna jó volt egy hétig.
Utánna minden bekapcsolás után kilövi a termosztátot már, így először cseréltem hőérzékelőt, most meg kazánt is.
Tudnátok tippet adni, hogy a panelen merre keresgéljek? Vagy legalábbis merre kezdjem el.
Csatoltam a panelről képet, illetve a típusa: 421941309522
Köszönöm szépen!
File attachment:
LCDdoki
LCDdoki picture
Szia !
Egy újabb PHILIPS géppel volt ilyen hibám..
Először is tegyél egy égőt a fűtőszál helyére, a thermobiztiket hagyd ki (zárd rövidre ha már szakadtak.)
Ha a fütés (az égő) a gép bekapcsolójával ki-be kapcsolható, akkor a TRIAK jó.
Nálam a hőérzékelő egyik fele +5 Voltra van kötve, a másik felén változik (csökken) a feszültség ha az érzékelőt (pákával) melegíted.
Ezt a szálat kell végigkövetni az érzékelő csatlakozójától az IC-ig... Nálam egy smd 1k ellenállás volt szakadt, ami az IC-re vitte a változó feszülséget.
Remélem tudtam segíteni !
Üdv : LCDdoki
Kakas
Kakas picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Végig néztem, de egyenlőre nem találtam semmi szakadt alkatrészt sem.
Fűtés Triackot cseréltem, most egyenlőre működik.
Szép napot!
Kakas
secondbolt
secondbolt picture
Én ezek után kicserélném a fűtésvezérlő triacot a hűtőbordán. Ha ez sem segített, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy processzorhibás.
Üdv: Zoli
Kakas
Kakas picture
Köszönöm szépen a segítséget!
Kivettem a Triacot megmérni, de nem tűnt rossznak.
Mivel volt ilyenem itthon így ki is cseréltem egy újra, és most egyenlőre lekopogom működik.
Bekapcsolás után szépen megkapja a feszültséget a kazán, és meg is áll.
Viszont jó lenne valahogy belépnem a test menübe, hogy megnézzem hány fokot ír a hőérzékelő.
Tudod esetleg, hogy ennél a modellnél hogyan tudok belépni a test menübe, illetve van-e hozzá service manual?
Nagyon köszönöm!
secondbolt
secondbolt picture
Feltöltöttem, a "rendezetlen anyagok" között megtalálható.
Üdv: Zoli
Kakas
Kakas picture
Nagyon köszönöm, de hiába keresem sajnos nem találom a "rendezetlen anyagokat". Még csak nemrég regisztráltam az oldalra, nem vagyok járatos benne.
Merre keressem?
Köszönöm szépen!
Olivér
secondbolt
secondbolt picture
Laptopon vagy monitoron:
Jobb oldalon a kék "wanted" alatt van a kék"feltöltés" gomb, alatta a piros "rendezetlen feltöltések" és a "legutóbbi feltöltések". Erre a legutóbbi feltöltések feliratra klikkelj rá, és egy új oldalon előjönnek a legutóbb feltöltött anyagok.
Üdv:Zoli
