Tudom, hogy hétvége jön.
Vennék új Bauknecht inverteres motort+elektronikát hazai forrásból!
(Ha van valakinek bontott működő motor+panel, akkor az is érdekel.)
Ajánlatot a +36305378389 mobilomra kérek!
U.I.
Az ügyfél nem talalja a papirokat.
Új mosógépet vesz.
Nem kéri a javítást.
2024, September 20 - 15:04
#1
Tisztelt Kollégák!
Ha nem garanciális javítás.
Mivel 10év< korú. Vagy. Mivel nincsenek meg a papirok.
Amit tudunk róla :
Vcc : 5Vdc, In/Out : 2.5V (váltó), mérése a csúszósarus csatlakozón.
Ellenőrizni, azt hogy, hogy a két optócsatoló működik-e? (Az impregnáló lakkot a nitróhigító felodja)
Ellenőrizni, azt hogy, hogy a 33R és a 0R szakadt-e? (A rögzítő "gyurmát" nagy türelemmel le lehet szedni.)
U.I.
Az ügyfél keresi a papirokat.
Szia , Aswo szerint "A gyártó ezt az terméket nem alkatrésznek szánta. Ezért nincs szállítási lehetőségünk." hogy kell akkor javítani ilyen gépet ? Használt meg nem igen lesz mert minden ilyen motorral szerelt gépnek 9 év után ez a halála .
Szia Ityvity!
Áttettem a kocsmába.
Az a baja a panelnek, hogy a motor nem forgat.
Vastagon lakkozva van az elektronika.
Bekenték gyurma szinű trutyival is.
https://shop.euras.com/eshopmvc/search?g7=3114768N&suchbg=%23G363112
Hi!
Köszönöm szépen.
Nem fogja kérni az ügyfél a javítást.
Üdvözlet!
Pedig érdemes kérnie, az inverteres motorra 10 év garancia van. Garlevél, számla előkeres, márkaszerviz megjavítja.
Kedves Lapatnet!
Nagyon szépen köszönöm az információt .
Üdvözlettel Varga János (Jano)
