Sziasztok . Én 25 év után , 2 éve kiszálltam a tv javításból , és úgy látom mind tőben szabadulnak meg a raktározót lomok meg paneloktól , lehetőleg egybe .   Ennyire leépült ez a szakma ? Ha elromlik irány  hulladék udvar . Láttam már ott ki dobot 5 éves led hibás 32" Lg-t is .
Fogyasztó társadalom,  meg gazdaságosan javíthatatlanan készülékek tönkre tettek a szakmát .
Erre felém hobbizni még talán lehet, de megélni  , már nem  . Nem rég hoztak egy 40" Philips tv-t , hogy itt hagynák, nem javítanák meg , de sajnálják kidobni , hátha valamire tudom használni . Ők  kaptak egy 50" tv-t a szolgáltatótól , havi 3800 Ft 3 évig .
Itt a vége ?
      2024, September 21 - 16:17
    #1
Én is még az elektroncsövesekkel kezdtem a szakmát , de mára már csak hobbi és csak közeli ismerősnek csinálok meg dolgokat 50+ vagyok. Aki még érez némi elhivatottságot a szakma iránt az át áll Jármű elektronikára mert az virágzik és szerintem még sokáig menni fog. Én már ezt nem vállalom be.
Üdvözlettel :Laci
Szerintem itt anyagi oldalról kell megközelíteni a dolgot. A mai árak és átlagbérekhez képest a kommersz műszaki készülékek nagyon olcsók. Míg régen évekig kellett gyűjtögetni egy TV-re, vagy éves hitellel lehetett megvenni, manapság egy havi fizetésből 5-öt is kapsz. Egyszerűen nincs értéke.
Egy 20 éves diákmunkás simán megkeres 3-4e Ft-os nettó órabért. Egy rutinos műszerész vagy mérnök, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik, rengeteg pénzt ölt a műszereibe, szerszámaiba, felépített egy szervízt, fizeti az ingatlan költségeit, stb. minimum 10e Ft-os órabért kell keressen, hogy egyáltalán megérje. És akkor az adózást még nem is számoltam bele. A javítások többsége több órás, de akár több napos feladat is lehet. Neten vadászni hozzá rajzot, alkatrészt, megrendelni vagy elmenni érte stb. Olyan munkadíj jön ki a végén, hogy 3 új készüléket is lehet venni belőle és akkor az alkatrészt még nem is számoltam bele. Vagy dolgozol 1000Ft-os órabérért napi 16 órát, hogy elvegetálgass belőle. Az meg nekünk nem éri meg. Akkor inkább elmegyek mosogatni a McDonalds-ba nettó 2000 Ft-os órabérért. Ahhoz nem kell költeni semmire.
Ha a legolcsóbb TV 500eFt lenne és a középkategóriás 1 milla, akkor lenne értelme a javításnak, de a valós árakon nincs. Persze ez nem csak a TV-re vonatkozik, hanem szinte minden másra. Mókás, hogy egy sima festő vállalkozó simán megkeres havonta 1-3 millát. Nincs rizikó, nem halhat bele és mi kell hozzá? Néhány ecset meg egy létra. Mi feszültség alatt dolgozva még az életünket is kockáztatjuk.
Szóval ez itt a baj. A mi szakmánk értéke és megbecsülése a béka segge alatt van.
5
Azért a megkereshető órabérek nem ebben az országban érvényesek az biztos. :)
Én 6 éve hagytam abba, előtte javarészt PC monitorokat, tápokat, alaplapokat javítottam. A mélyrepülés kb. a LED háttér elterjedésével kezdődöt, egyszerűen vagy kimúltak a ledek és lehetett tákolni, vagy megdöglött a mindenegyben panelen a teljesen integrált vezérlő és semmit sem lehetett velük kezdeni.
Utána jött a TV javítás, ami még ment egy darabig, aztán az is inkább volt nyűg, mint kereseti forrás, mert hiába javítottam meg egy TV tápját, háttérvilágítását, a tipikus FW, flash, vagy szimplán megfőtt processzor miatt hamar meghaltak és hozták vissza az emberek a masinákat és kinek tudod ilyenkor elmagyarázni, hogy neked ehhez nincs közöd...
És tényleg minden más is ilyen, ma már egyáltalán nem javítok, egyszerűen nem éri meg, vagy szoftver híján nincs értelme belekezdeni sem.
Nagy értékű - millió Ft-os eszközket megérné javítani, de ezeknél meg az van hogy jó eséllyel nem találsz rajzot/szervizutasítást hozzá. Lehet készíteni, viszont elég időigényes, megint kérdéses hogy megéri-e.
Nem árt ismerni a működési elvét sem... Ma ezeknél is főleg panelt cserélnek, mert a felelősség ilyenkor a gyártóé. És gyorsabb. Az ügyfél meg kifizeti ha akarja használni. 8-10 misi nem szokott lenni hirtelen másik készülékre.
Tudok olyanról is hogy a 8 milliós (javítható) géped kidobatta a főnök mert szemétkedett a szerviz. A cég árbevétele akkor 2milliárd Ft. volt.... De ez másik műfaj, nem tv/rádió javítás.
A háztartási gépek paneljairól tudok véleményt mondani.
Műszeres voltam az EMG-Sashalomban.
Arról kellett átállnom valami másra 1995-ben.
Az elektrokucko@gmail.com soha nem érte el a Merza Péter villamosmérnök(Pomáz) szinvonalát.
Most már nem is fogja soha.
72 éves vagyok. Nyugdíjas.
Hat éve volt az első nagy műtétem.
Amit követett egy másik nagy műtét.
Közben felnőtt a feladathoz az elektrotanya.com-on egy új nemzedék.
Névszerint ityvity, lcsaszar, EMGFAN, huszezres, kisandras, dino71, amatormuszaki, , és végül de nem utolsó sorban Jaca...és még sokan mások.
Kiőregedtem a szakmából.
Néha megkérdeznek a 60-as, 70-es, születésű kollégak, hogy mi a véleményem.
Közben a névszerint említettek is, meg a többiek is, már a seniorszerelő korba kerültek.
Ezért azt mondom jöjjenek a fiatalok!
Akiket már a sarkamat taposó nemzedék tanít meg a szakmára.
Jól felkészültek, gyakorlottak, inteligensek, és szivesen és jól tanítanak másokat.
Sok sikert nektek!
Nem csak a tv-k. és már nem csak a CRT-k. Mosógépek, tűzhelyek.. mikrók és minden más...
A szórakoztató elektronikai dolgokról, és a számitástechnikai cuccokról ne is beszéljünk.
Nincs már értelme. Ha kell valami alkatrész, biztosan nem lesz a "készlet"-ben. Már a pld LNK ic böl sem szabad többet rendelni mert rád rohad :-)
Fájó szívvel, de konténer lesz a vége... Hiába vannak működő gépek.... Senkinek nem kell. Fényképezni, rendszerezni, az egész nem ér annyi időt. Egyben meg senkinek nem kell semmi :-)
Szia,
én már kb.24 éve abba hagytam mert már akkor látható volt,
hogy ez fog történni.
Teljesen felszámoltam mindent.Már csak hobbi szinten
javítgatok.
Sajnos már nem érték egy TV vagy egy Rádió mint régen
akkor még ezeket fából készült kávával gyártották most meg
hulladék műanyagból./Újra hasznosított/.
Tovább kell lépni.
igen , ez mindenre igaz .Sajna itt mindent letarol a "fogyasztói hozzáállás."
De mi soha nem fogunk 100 000 -de akár 10 000 db se vásárolni semmiből se.
(autó , tv, bármi )
Szemetesnek kell elmenni?S akkor rögtön elsőkézből hozzájutsz a kacatokhoz.
De egy erdőbe kiköltözni se éri meg ............Ne érintsen a fogyasztói társadalom?
