Samsunk CK99FS mikro tönkre teszi a magnetront
7 posts / 0 new
jonbike_16
jonbike_16 picture
Üdv. Mindenkinek!
Adott a fenti mikro, de szerintem mindegy, hogy milyen lenne. Használat közben  nagy durranás és szikrázás a tulaj szerint. Szétszedeve a magnetron vége kiégett, üreget lezáró csillám megégve. Sokszor találkoztam ilyennel.  Egyébként teljesen korrekt a melegítő tere.
Csillám csere, átnézve a sütőtér és a magnetron üregje, minden rendben. Próbaképpen beteszem a  műhelyben lévő használt magnetront, na lássuk jó lesz e, bekapcsolás , nagy szikrázás ismét, azonnal kikapcsolom , na mi van!!!
Majdnem kilyukasztotta a saját , igaz próbának használt magnetronomat. Kondenzátor mérve kapacitásra is jó, nagyfesz dióda jó, persze a nagyfesz bizti előzőleg sem ment ki, akkor mi a franc történt. Legalább 100 magnetron cserém volt és egyéb mikrós javítás, de még ilyennel nem találkoztam. A próba magnetronom is jó sokszor volt már üzemben ilyen olyan készülékekben, de most nem tudom mi van. Még jó hogy, nem az újjal történt ez meg.
Nem történt a melegítőtérben semmi mechanikai változás. Igaz 19 éves, de semmi baja nem volt eddig.
Szeretném megkérdezni a MIKRO GURUKAT, hogy akkor most mi lett?  Elhangolódott a rezonátor üreg, de mitől!
Köszönöm szépen!!
Jaca
Jaca picture
Én a trafóra tippelnék. Primer kör rövidebb lett pár menettel, és megemelkedett a feszültség. Próbáld meg másik trafóval.
jonbike_16
jonbike_16 picture
Van régről egy 40kV-ig mérő DC feszmérőm, mostanában , meg régebben sem használtam nagyon, képcső nagyfeszt símán megmérte, előveszem aztán, megpróbálom megmérni a nagyfeszt.
Valami cégnél leselejtezték , aztán hozzájutottam. Többet állt a polcon, mint használtam volna. Asztali kivitelű, de jól működik, digitális.
Köszi a tippeket. rárugózunk a trafóra. Eddig amivel találkoztam, mindig totál zárlatosak lettek, részlegessel nem igazán.
Jaca
Jaca picture
Egyszerűbb a fűtőfeszültséget mérni, az 3V körül kell legyen, a magnetron típusa alapján lehet pontos értéket találni.
torokj
torokj picture
Üdv,
Le van kormolódva a tápvonal a ráégett zsírtól,rövidzár a magnetronnak.
sanyika45
sanyika45 picture
Csak egy ötlet: primer menetzárlatos a trafó emiatt megemelkedett a nagyfeszültség.
4
rat
rat picture
A csillámnál szikrázott? És ha nem teszed bele akkor is szikrázik?
