Nescafé Dolce Gustó pumpa hiba
6 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
A fent nevezett kapszulás kévégép működne de csak zúg a pumpája de a vizet nem szállítja. Kivettem és akkor sem tehát nincs dugulás a rendszerben. A gondom hogy a pumpa részt nem lehet szétszedni, vagy legalábbis én nem találtam módját. A tekercsrészből lehet csak kiemelni. Tudtok valami gyógymódot rá a cserrén kívül?.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
pumi
pumi picture
Még mielőtt szétszednéd a pumpát.
Nézd végid a rendszert, mert valószínű, a kazánod van el vízkövesedve.
Ha a pumpa halkan zúg, az annak a jele. Vedd le az elmenő vízcsövet, és úgy próbáld ki.
U.I.
Közben elolvastam :-) igen akkor valószínű a pumpa a hibás :-)
Alex52
Alex52 picture
Nézd meg azt a "lukas tűt", ami a kapszula tetejét átszúrja, ha lezárod fent !! Az ritkán, de fullra el szokott vizkőtől dugulni.  A fenti fejet szétszedve valahogy ki lehet az egész tűhordozó gumis fedelet pattintani és rugóval (?) kipiszkálni.
morfeus
morfeus picture
Szia
Egy ilyet találtam ha ez segit!
perlaci
perlaci picture
Szia Morfeus.
Az Én gépemben nem ilyen volt a szivattyú, de addig sasoltam míg megleltem hol jön szét. Ahogy a videóban is volt jöttek sorra a kis dolgok. elmostam összeraktam és működik.
Még egy szer köszönöm a segítségedet.
Laci
perlaci
perlaci picture
Morfeusz
Nagyon köszönöm. Megnézem az enyémben is szétszedhető e a belső rész. Ahogy ott mondják elkoszolódik azért nem pumpál.
Üdv Laci
