szep napot forumtarsak
ezzel a tv keszulekkel mar egy ideje foglalkozom,de sehogyan sem indul,pontosabban csak ugy,ha kiforrasztom az MCR22-8 tirisztort.
ekkor inul a tapegysg 60w izzora,+B=115v,,8v,5v rendben,a sotranzisztor bazisan a sorimpulzusok megvannak,
ha beforrasztom tirisztort 3-4 inditopisszenes...es nemindul,csak az ic806 stabic van +5v,azR807 en inditoimpulzusok,az R831 en 3.2v egyenfeszulsg,
mar mindent kicsereltem,elkok,opto,stab ick,TL,
szoval stby es kesz
kellene egy kis utbaigazitas
koszonom
2010, December 15 - 11:59
#1
Ennek a tápegységnek a működése kissé eltér a szokásostól, leírását és javítását már nagyon sok topikban tárgyaltuk, nézd át őket.
Például a leírását itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Ha a kereső alsó sorába beírod a megfelelő kolcsszavakat, kilistázza az összeset, és áttanulmányozhatod őket.
Fülesmester
szia Fülesmester
koszonom a sgitsget
maris attanulmanyozom megegyszer,hatha vmire nem figyeltem,...egyszeruen nem talalok hibas alkatreszt,pedig van,csak nem talalom...eddig,hi
Ellenőrizd a STBY és STBY_INV jeleket (H=4,8V, L=0,2V), amikkel a processzor vezérli a tápot.
Gyakori a proc. tápvezérlő lábán a fölhúzó ellenállás hibája, és az inverter tranzisztor áramkörének hibája is.
Üzemben a STBY=H jel nyitja a Q802 tranzisztort, és ennek kell lezárnia a tirisztort. Ezeket az áramköröket ellenőrizd (tanzisztort betára is, kondenzátorokat szivárgásra, diódákat visszáramra is).
Fülesmester
igen,koszi szepen az infot,most ezzel foglalkozom,meg egy tirisztor tesztert is osszeraktam,jo,Q802 cserelve,...
na,pontosan ez a vezerles lesz a hiba,az STBY at is akarna billenni,van egy impulzus sorozat,...de az STBY INV -csak 3.2v,tehat ezeknek invertalodva kell atkapcsolniuk ...marad a controller?
A proc openkollektoros portja (pin 47) hajt egy inverter tranzisztort (Q503), ami gyakran hibás, de előfordulhat tápellátási probléma, vagy forrasztási hiba is.
(Egyes gépeknél azonban a H szint 5V helyett 3,3V lett! Annak pont jó, amit mértél.)
Ezeken a vonalakon nem impulzusok, hanem az aktuális üzemállapotnak megfelelő határozott logikai szintek vannak normális működés esetén.
Fülesmester
igen,igy van,ahogy mondod.
koszi,hogy ilyen sokat sgitesz,erthetove valt sok minden,
a Q503 jo,a port pin47 nem valt alacsony szintre,
szervusztok
ma is a tv vel foglalkoztam szabadidomben...nem akar indulni
nem tudom masikra cserelni a proceszort...,ezert azt kerdeznem,hol talalhatnam az ST92195C3B1/0E0 adatlapjat,
nem hibasak a tapegysg inditoreszeinek alkatreszei,egyesevel mertem oket,csereltem,...memo atirva,FF es 24c08 at is probaltam,...lehetsges,hogy indulaskor vmilyen feltetel a proceszor koreben nem az,de nem tudom mi lehet...
Szervusz skorpio!
Tessék, használd egészséggel.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120450/STMICROELECTRONICS/...
exGelkás
szia
koszi exGelkás
Én a 8v os stab ic kimenetén lévő 470mikrós kondit kicseréltem és ment!Próbáld meg Üdv:Árpád
szia
koszi,megnezem,
ezzel most tenyleg elakadtam...
nagyon jok a forumtemak,sok a hasznos info
