Trafo für SONOCLOCK 890 Küchenradio gesucht
Hallo Ihr Stromer,
ich suche einen Trafo für und Küchenradio. Leider finde ich von Grundig weder einen Schaltplan o. A.
Die eingravierte Bezeichnung des Originals ist TO-V650TR-1.
Hab mir schon den Wolf gesucht, aber offenbar ist der Trafo unbekannt. Wenn mir jemand helfen kann mit einem gleichartigen Trafo, oder auch mit einem Schaltplan aus dem die Sekundärspannungen ersichtlich sind, wäre das super. Hatte meine Frau ein neues Radio gekauft, das entweder eine völlig beschädigte oder defekte Speicherung der Senderplätze hat. Das muss demnächst zum Mediamarkt zur Reparatur?
Bitte, jede Hilfe ist willkommen.
LG Jojo
AW
AW picture
Radio functioniert wieder mit ein trafo; primair 230 VAC und 2 x 6 VAC secundair. (secundaire circuits galvanisch isoliert).
Trafo ist leider kein open chassis trafo doch ein block trafo. Gerat abmessungen OK um die trafo mit einige creativitat ein zu bauen.
torokj
torokj picture
Ja, der Soundverstärker-IC arbeitet mit einer niedrigeren Versorgungsspannung, statt 9 Volt, von 6 Volt. Die anderen Stufen sind auf 5 Volt stabilisiert. Sollte der Transformator nicht passen, kann auch ein externes Universalnetzteil gut sein.
AW
AW picture
@TJ Bei mir selbe problem als bei LG Jojo. Habe schon versucht die thermsche sicherung aus zu tauschen. Ohne succes / dunnes kupfer wire gebrochen und nicht mehr erreichbar .... So deshalb besser um eine ersatz trafo zu benutzen. Die hinweis von 9V und 5 volt ist hilfreich aber ich finde in www leider keine trafo primair 230 Vac / secundair 9 Vac und 5 Vac. Hat  einer vielleicht noch weitere hinweise.
AW
torokj
torokj picture
Hallo LG Jojo,
Der Transformator hat eine Standby-Spannung von 5 Volt und eine Arbeitsspannung von 9 Volt.
Ist die 9-Volt-Backup Batterie im anderen Radio in Ordnung? Der Batteriehalter befindet sich an der Unterseite des Geräts.
tj
zsugori
zsugori picture
1-nek húzd ki a konnektorból ha nem használod ,sokáig jó lesz. http://www.imajeenyus.com/electronics/20121001_fixing_transformer_thermal_cutout/photos/DSCN6392.JPG
SzBálint
SzBálint picture
