Üdvözlők mindenkit!
Egy kávéfőzővel kapcsolatos problémában kérnék ötletetek. Van egy delonghi ecam 23.120.sb kávéfőző, és azt a jelenséget produkálja, hogy nem mindig áll meg jól a felső holtpontnál a főzőegység, és néha fel se küldi a főzőegységet! Ezen probléma mikor jelentkezik, akkor a főzővíz egy része, vagy ha fel se megy akkor az egész a zactárolóba érkezik.Az összes tömítőgyűrűt frissen cseréltem, és zsíroztam! A mikrokacsolókat már megnéztem és semmi bajuk! A válaszokat előre is köszönőm!
Üdv: Cejto
Ha nem tud felmenni a végéig, az egyik ok, hogy kopott a motor továbbító tengelyén lévő réz Anya.
Tulajdonképen az viszi a főzőegységet. Mikor tömörítené a kávét, átugrik a menet, és nem tud feljebb menni.
A motor aljában is van egy mikrokapcsoló, És es hall érzékelő.
Először megvizsgálnám a felső mikrokapcsolót.
Ha barkács módot választjuk, a továbbító réz anyát levesszük, és satuban óvatosan összébb nyomjuk. Addig még szorul a tengelyen :-) Hangsúlyozom! Barkács megoldás! Ha újat szeretnénk, akkor lehet vásárolni.
Ha magunk szeretnénk elkészíteni, akkor 9mm M1.25 menetfúró a megfelelő erre. A tengelyre jó javításnak a M8 1.25 menetmetsző :-) /mivel 8.8 a tengely belefér/
