Lenne egy ilyen TPM18.1ELA ch.
Annyit csinál hogy világit a stby led, rándítok, elalszik majd újra világit, és ennyi.
Van Valakinek tapasztalata, mi lehet?
Kösz
Kösz
Szia.
Ez egy androidos tv.
1.3GB a frissitő fájl.
autorun.upg kiterjesztéssel.
A szokásos módon kell ráerőltetni...
A hétvégén sikerült egy androidost feléleszteni - szerencsém volt... A jojstick lefele nyomva tartásával áram alá helyezve be kellene jönni az android recovery -nek.
Ez nem akart bejönni. Vagy 10 -szer próbáltam, semmi. Aztán el kellett mennem, de bekapcsolva hagytam. Újraindulgatott végtelenül.
Fél óra múlva visszatérve bennt volt a recovery menüben.
Csináltam Wipe data aztán Wipe cash.
Újraindítva bejött hogy csatlakozzak az internerthez, ezt nem engedte átlépni.
Csatlakoztattam lan kábellel, ekkor letöltött egy frissítést.
Újraindult, és jó lett.
Ez lehet hogy százból egy, de most bejött.
Szia,
Alaplap.
Hi!
Qka a main?
Akkor ez ennyi?
Keress egy 8Gb vagy kisebb penrdrive-t, amin van activity led. Ha táp indulásakor villan, akkor talán olvassa az usb-t a main és egy upgrade loader feltöltése helyrehozza. Többször sikerült már, különböző philips típusokkal.
Megírni nem nagyon lehet az EMMC-t. Állítólag nem indul másikról mentett dump beírásával... Igaz, nem próbáltam.
Ráraktam a penre a Philips oldalán lévő filét. Annyit csinál, hogy hálózatra helyezem, felvillantja az ambilight -t , látszik a pen-en hogy 1 sec-et dolgozik, majd visszaáll stby -ba......
Szia,
upgrade_loader.pkg file-t keress hozzá.
Hi!
Nem találtam hozzá. :(
Szia,
Ez egy szopatós típus, kellene az alaplapon lévó kódolás 715......
Lehet segít az upgrade loader, de lehet nem, lehet írni emmc-t is, persze a megfelelő módon :D
Szia,
Próbáld ki ezt.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEeokWDO2ne41jI&id=50AFF1DF8EAE2A3...
Hi!
Kösz, de ezzel se csinál nagyon semmit...:(.
Azonban ha nyomom a joyt, és bármely irányba tolom, ezt csinálja, amig el nem engedem...
https://www.youtube.com/watch?v=5lXser7GTas
Zárlatos a kijelző. Újrainduláskor látszik a bal oldala becsíkoz.
Szia,
Gondolom emmc bajos, lehet javítani de nem egyszerű.
Szerezz bele egy másik lapot, az járhatóbb szerintem, egy ilyen javítás is postával oda vissza kb vagy 20 ezer, legjobb esetben.
Nem kijelző zárlat miatt indul ez újra?
Meg kellene próbálni lekötött kijelzővel, a led alapján látszik ha így nem indul újra.
Hi!
Lekötöttem az egyik, majd a másik felét, meg mindkét oldalt, akkor is ezt csinálja.
A recoverybe se tudom beléptetni...
