Lassan 15 éve pihen a műhelyben ez az erősítő, egyetlen hibája az egyik végfok meghajtó driver IC (CX171) rossz. Sajnos eddig semmilyen forrásból nem tudtam szerezni hozzá, kifutott alkatrész mindenhol. Átalakítani nem akarom...
Most felcsillant a remény, Ohio-ból egy alkatrész forgalmazónak van 2db amit 100 € + posta ellenében megkapnék. (125€/db-ról indultunk). Nekem csak egy darabra van szükségem, ha valakinek kell ilyen IC és bevállalja velem a kockázatot, akkor az egyiket átadom. Tudom így se olcsó, de ez az erősítő megérdemli, hogy eredeti állapotban szóljon tovább - mindkét oldala.
Ha kell vagy van valakinek, kérem jelezze!
Kicseréltem az összes elkót és a 2db 180R kicsit meg volt nyúlva. Így megszólalt mindkét oldal!
Dc balansz és Bias beállítás folyamatban.
szia: gratulálok!
Megérdemelte
https://youtu.be/G6KsA_3NobY?si=34MkUaQeCpkdUXAt
Tettem egy utolsó kísérletet a hibásnak vélt CX171 IC-vel. Viszont most megtorpantam, mert jónak látszik. Kivettem a hibás oldalról a végtranzisztorokat, és így megfelelő feszültségeket mérek rajta! A meghajtásban a pozitív oldalon a +44V helyett csak +23,5V van és az R309 180R kicsit melegszik is.
A rajzon a piros körrel jelölt értékek mind (közel) azonosak, csak a kékkel jelölt feszültségek alacsonyabbak.
Szétmértem az agyam, minden alkatrészt kivettem és megmértem, de minden jó! Mi kerülte el a figyelmem? Mégis a CX171 lesz a rossz??
Nálam olyan hibajelenséget produkált, hogyha újjal hozzáértem az ic valamelyik lábához akkor lett hang, a következő kikapcsolásig szólt is. :)
De felcseréltem az ic-ket, és egyértelműen az ic volt rossz,mert az az ic beterhelt, és kevesebb voltot mértem mint amelyik jó volt.
A rajzrészlet alapján a q301-305-öt kapásból cserélném aztán kezdeném abban a körben a tranyók nyitófeszültségének vizsgálatát.
Szia.
Q301-305 és 302-306 kivéve teszterrel jó. Megpróbálom átrakni a másik oldalról.
szia: nem gerjedt? kimeneten egyenfeszültség?
Bálit
Szia.
Nem mértem, de a végtranyók nincsenek benne így 0V van.
Szerintem a CX lesz hibás, de ha csinálsz A-B tesztet a jó oldal driver-ével, akkor kiderül 100%-ban...
Tudom hogy melós, de célravezető.
Laci
Szia.
Remélem nem, holnap átcserélem.
Átraktam a jó IC-t a hibás oldalra és ugyanaz a helyzet. Átcseréltem a Q301-302, Q305-306-ot is de nincs változás. A CX körében lehet valami?
A 'jó oldalból" a végtranzisztorokat is cseréld át a hibás oldalra, a jó CX IC-vel együtt....
Ha minden oké, elindul....
Elindult a rossznak vélt IC a saját végtranzisztoraival. Most már 100%, hogy az IC környezetében van a hiba.
Marad a mérés továbbra is....
Akkor már csak az elkók maradtak, meg a diódák-előzőleg írtad, hogy a tranzisztorokat ellenőrizted, és jók voltak....
Esetleg megnyúlt ellenállás lehet még...
Most már mindent kiveszek és átmérek, szűkül a kör.
szia: ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy az analóg ellenállásmérő egyik vezetékét a testre kötöm, a másikkal az azonos pontokat összehasonlítom
Félvezetőknél a műszer polaritását megcserélve ismét végignézem
Először hidegen majd bekapcsolva feszültség méréssel összehasonlítom
Szia.
Az ic lábain az ellenállás értékek azonosak, 1-2% eltéréssel.
Régebben én is kerestem, de újjat nem találtam. Nem tudom hogy ez esetleg jó -e helyette.https://www.ebay.com/itm/325207266779
Sikerült bontottan hozzájutnom, Wega JPS351, wega 205, Aiwa A22. ezekben biztosan van.
Szia
Knoppix.net
CX171 Sony IC Integrated Circuit For Sony PAA, VPP, TA, XM - Part 8-751-710-00:
$17.99
Szia.
Jól hangzik de ezen az oldalon nekem egy linux cd-t kínálnak 1,95$-ért. A keresője egy régi ebay-os linkre mutatja a fenti árat.
Ha meg tudod rendelni, minden költséget állok!
