Kedves Tanyalakók!
Melyik DJVU - PDF programot használjátok?
Tud-e valamelyik PDF-ből DJVU-t csinálni?
Letölthető progira gondolok, nem netes oda-visszára.
(Kaptam egy "új" R-130M kütyüt, gyűjtöm a dokukat hozzá. Az egyik csomag több DJVU-t is tartalmaz.)
Melyik a legjobb?
A DJVU-ból PDF legegyszerűbben egy virtuális PDF nyomtatóval lehetséges, ha engedélyezett a nyomtatás. A DJVU nézegetővel megnyitni, a többi adja magát (doPDF, Paperless printer). Visszafelé PDF->DJVU már nem annyira, mondjuk ilyenre nem igazán értem miért lenne szükség.
Mert például:
Bíró Sándor - Magyar gyártmányú félvezetők PDF 34MB, Djvu 4,3MB
Most nem igazán számít, de nem volt ez mindig így.
Kalex
Azért megmondhatnád mit is szeretnél.
djv/djvu-ból pdf-et vagy pdf-ből djv/djvu-t
Az egyik legjobb djv szerkesztő a Djvu Solo 3.1, csak sajnos az új djv-kel nem tud mit kezdeni. A korábban ajánlott Sumatra pdf a megnyitásra tökéletes.
Szia Kalex és Mindenki!
Mindkettőre szükségem van.
Máris beraktam a Windows-os verziót, köszönöm. Műkszik.
És
Kell a DJVU - PDF is, mert egy R-130M üzembehelyezésén (is) ügyködök, tanulom. Viszont mobil olvasásra nagyon megfelel a PDF:
Teljesen igazad van!
Például
az "r130_katonai_radio_ismerteto_diafilm" DJVU file 1,18Mbyte,
az "r130_katonai_radio_ismerteto_diafilm" PDF file 12,8Mbyte.
szia: az FMV-ben is szervizelték
https://www.ha5kdr.hu/2017/02/a-hadsereg-radios-igaslova-az-r-130-es-az-...
Szia SzBálint!
Ez a fenti írás nagyon hasznos volt a számomra is!
PDF-re a sumatra a PDF a legegyszerűbb, nincs teleszemetelve minden értelmetlen marhasággal mint az adobe hulladéka.
Én a Foxit Readert használom. Ez a djvu valami orosz csodatömörítő, mint a rar? Az ilyenekkel szemben fenntartásaim vannak. Megjegyzem pdf-et sem lehet tovább tömöríteni, az már tömör. A jpg szintén. Akkor meg mi értelme pdf--et djvu-ba konvertálni, meg vissza?
Ez nem teljesen igaz. A fájl készítésénél lehet állítani a képek felbontását, minőségét, amit később is lehet csökkenteni, ha túl nagy a mérete, de még így is jól láthatóak. Ezenkívül a képként tárolt szöveg is átalakítható, konvertálható kereshető szöveggé, ami további méretcsökkenéssel járhat.
(Az már egy másik kérdés, ahogyan Kalex is írta, hogy a mai tárhelyek mellett már szinte lényegtelen, hogy milyen méretű egy pdf fájl.)
A DJVU funkcióját tekintve nagyon hasonló a PDF-hez, nem egy rar szerű tömörítő. Jó rég óta velünk van, az AT&T-nél nem tudom mennyi orosz dolgozott '96-ban.
A PDF annyira tömör, amennyire tömörre állítják.
3
Eugene Roshal már a spájzban van.
szia:itt vannak
https://elektrotanya.com/needed_progs
