Whirlpool WFE 2B19X mosogatógép nem áll le
37 posts / 0 new
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Rendelkezek egy, a címben szereplő mosogatógéppel. Néhány éves készülék, nem egy leharcolt darab. Mostanában elkezdte azt csinálni, hogy elindítván a mosogatást, a program egyszerűen nem áll le. Volt, hogy bő 8 óra után találtuk meg a szerencsétlent, és még mindig mosogatott. Ha leállítom, és elindítok rajta egy öblítő mosást, azt gond nélkül végigcsinálja. Első körben a vízhőfokra gyanakodtam, hogy nem éri el az üzemi hőfokot, ezért nem lép tovább, de hőmérővel ellenőrizve pontosan tartja az 55 fokot. Innentől a fűtés, hőérzékelés problémáját kizárnám. Az egyetlen "nyom", hogy a múltkori zivatar után kezdte el csinálni. Egyrészt, nem vagyok benne biztos, hogy pont azóta, másrészt nehezen tudok elképzelni olyan "villámkárt", ami egy mikrovezérlőnek a programjában tenne kárt. Tapasztalt már valaki ilyet? Merre induljak a hibakeresésbe? Mit ellenőrizzek? A szerelők, akiket kérdeztem, csak a vállukat vonogatták. (Annyit megtettem, hogy kihúztam, visszadugtam a konnektorba. Ill. az öntesztet is lefuttattam. Pár másodperc után sípolt, minden lámpa kigyulladt, és kikapcsolt. Fingom nincs, hogy ez mit jelent nála, de én úgy vettem, hogy minden ok. :-) )
Kiq
Kiq picture
Jutottál valamire ebben a mosogatógép témában?
Nekem is pontosan ilyen gépem van, és kísértetiesen hasonló jelenséget kezdett produkálni.
Eleinte csak alkalomszerű volt, most már állandó a fűtés kimaradása. A fűtőszálat mértem, 27 Ohm. Ahogy olvastam eddig idegen nyelvű oldalakon, van benne egy hőérzékelő, ami szeret tönkremenni, de nem találok még egy rendes felhasználói dokumentumot sem, nemhogy szerviz manuált. Szétbontani nem volt alkalmam.
Hogy kell az öntesztet elindítani? Esetleg egy resetet csinálni, ha van ilyen opciója?
Köszönettel!
varga jano
varga jano picture
Szia Kornél!
Dino alkatrészét ajánlom figyelmedbe!
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
"Ezek szerint mégiscsak az elektronika környékén kell kutakodjak."
 "fűtés relé , esetleg kirohadt a relé lába"
"Ne az elektronika maszírozásával kezd el javítani."
ityvity
ityvity picture
Van olyan háztartási téma amihez te ne okoskodnál bele . Hozászolásaidból ,  nem sok hibás gépet láttál vagy javítottál életedben , sokszor még a működéssel sem vagy tisztába . Javítást nem a panel foltozgatással , kondik cseréjével kezdi egy tapasztalt szerelő sem akinek napi szinten megfordul több gép a keze alatt . Ahhoz viszont rutin és tapasztalat kell , hogy felismerd mikkor kell az elektronikához nyúlni .
3
varga jano
varga jano picture
Ha keringető szivattyú cserés.
"vagy veszel újat kb 30eft"
Vagy veszel egy felújítottat.
Mibaj van azzal, ha Dinotól vesz egy felújított keringető szivattyút?
varga jano
varga jano picture
Kapcsolási rajzot,szerviz manualt,EPROM tartalmat..
.stb.a "Keresem/WANTED" helyen keress!
https://elektrotanya.com/rec_wanted
varga jano
varga jano picture
"Do you think it's an electronic fault? If it has this kind of problem, it would definitely indicate that there is a problem. All conditions are suitable for starting the rinsing phase after washing. It does the pre-wash properly. Without a service description, I can only guess when it should do what for what effect... Anyway, you might be right, I'll take it apart, I might find something in it"
 Szerintetek ez elektronikai hiba?  Ha van ilyen probléma, az egyértelműen azt jelzi, hogy probléma van.  Minden körülmény megfelelő a mosás utáni öblítési fázis elindításához.  Megfelelően elvégzi az előmosást.  Szervizleírás nélkül csak tippelni tudok, hogy mikor mit és milyen hatást érjen el... Amúgy igazad lehet, szétszedem, lehet találok benne valamit.
dino71
dino71 picture
Első körben ellenőrizném a keringetőszivattyú perselyek kopását. Ezeknél a legsűrűbben előforduló hiba! Aztán átfolyásmérő reed cső és nyomáskapcsoló.
ityvity
ityvity picture
Szia .E megfigyelésen túl hogy 8 órát is képes mosogatni , én figyelném és tesztelném több programon (2,20-3,20 közt vannak ) , de inkább elsőre a rövid 30 perces (rapid ) , mert ott is ugyan azok a mosogatási fázisok vannak mint a többi hosszú programon . Ürítés megfigyelésre kikötném és egy edénybe, mennyire határozottan szivattyúz ( ennél nem szabad leereszteni  kifolyót a földre , mert szabad kifolyással is ürít .) Az öblítés utáni fázisba fel kellene hogy melegítse a vizet meg az edényeket forróra , és leüríteni , utána  ilyenkor még egy darabig csendben szárít mire a végén befejezi a programot .
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
MInden programon ezt csinálja, kivéve az előmosogatást. Jelenleg is így használjuk. Attól függően, hogy mennyire piszkosak az edények, 1-2 órát mgy. Utána reset, és indítunk egy előmosás programot. Ezt szépen végigcsinálja. Utána kinyitjuk, kihúzzuk a tálcákat, és hagyjuk reggelig száradni. :-/ Ebben az üzemmódban nem szárít, ez ugye csak lemossa a szutyok nagyját, utána kezdi az ember a tényleges mosogatást.
Tablettával használjuk, azt szépen ki is dobja, és a mosószeres vízzel mosogat.
A kijövő vizet nem néztem, de előmosogatásnál gond nélkül kinyomja, ahogy szokta. Nem marad benne semmi.
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Update! Az imént ellenőriztem, most a víz hideg benne. Eddig ilyet nem produkált. Ezek szerint mégiscsak az elektronika környékén kell kutakodjak. :-o
Újraindítás után hibátlan a fűtés.
ityvity
ityvity picture
Előbb mérj rá a fűtőszálra , meg amit a kolléga említtet keringető szivattyút nézd nem lóg e a forgó rész . Ha nem fűt lehet fűtőszál hiba , szivattyú hiba (ha nem keringet akkor sem fűt ) , végső esetben fűtés relé , esetleg kirohadt a relé lába , de minden esetre ne a kondenzátorokkal kezd .
vadmalacka
vadmalacka picture
......vagy szakadt a fütőszál, vagy kopott a kerengtető, és nem keringtet normálisan.....
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Eddig a fűtéssel nem volt gondja. A keringetéssel sem, a zajokat figyelve, szépen forognak a karok, áramlik a víz. A keringetésnek sem látom jelentőségét a program leállásával kapcsolatban. Ha meg se mozdul a víz, de meleg, a programnak akkor is kellene végeznie. Legfeljebb mocskosak maradnak az edények.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát, itt tévedsz,... ha nem mozdul a viz, ( nincs megfelelő áramlás) a akkor nem is melegít.... Tudod ez ilyen okos...
Sőt annyira okos. hogy ha koszosnak ítéli a vizet (mert az optikai szenzora koszos, vagy k.h-s...)képes többször üriteni, és csak mosogatni mosogatni, és mosogatni.
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
A víz mozdul. Most is megy, ide hallom... :-) BTW, ha nem mozdul a víz, és nem fűt, akkor is leáll bő két óra múlva. Legfeljebb a tiszta, és hideg vizet nyomja ki. (Feltételezem, azért csak csipognak, vagy bármi, ha nem melegszik benne a víz a megfelelő hőfokra. )
ityvity
ityvity picture
Na jó kaptál pár javítási tippet , ha sikerül megjavítani , valószínű ez lesz az első megjavított mosogatógéped , de már kezded az  elméleti okoskodást .
3
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Ha nem is az első, de párat már rendbe tettem. Még nem volt időm foglalkozni a dologgal, és számomra teljesen érthetetlen dolgot csinál, ezért elméletben próbálom megérteni dolgot. Ha odajutok, nyilván szét fogom borítani, de lehetőleg nem akarom az egész gépet atomjaira szedni, inkább oda nyúlnék, ahol a legvalószínűbb a hiba. Többen mondták a keringető szivattyút. A szivattyú keringet, kiválóan mosogat, csak véget nem érő módon teszi ezt. Említettek elko cserét. Ebben már látok némi rációt, de ennek ellentmond az, hogy minden funkciója tökéletesen működik. (Igen, tudom, belü bármi lehet, de mint említettem, kapcsolási rajz, szervíz dokumentáció hiányában ez nem több, mint tippelgetés.) Utólag is bocsánat, ha okoskodok próbálom megérteni a problémát, nem szerettem volna ezzel megzavarni a lelkivilágodat! :-)
varga jano
varga jano picture
Helló!
"Mérnök mér!"-Dr.Puskás Andor Műegyetem.
Mérjél a kiforrasztott ELKO-kon kapacítást,ESR-t...!
Mérjél tápfeszültséget!
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Nem igazán látom át, hogy miért lenne érdekes a tápfeszültség. Itt vezérlési baj van, nem működési.
varga jano
varga jano picture
Kedves Kornél!
Válaszd ketté a problémádat.
Elektronika? Vagy. Periféria?
Ha periféria. Finomítsd a hiba keresést!
Melyik eleme? Van, próbára, csere alkatrész? Lehet valakitől, egy kisérletre,  kölcsönkérni,  valamelyik alkatrészt?
Ki az elektrotanyán aki mosogatógépezik?
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Mivel a program hossza 2 óra körül van, ezért nem gondolnék feltétlen perifériára. Ha az idő letelt, akkor így vagy úgy, de befejezné. Nem tudom, hogy a program végét módosítja-e valami esemény. Pl. a fel nem fűtött víz.
Nem túl gyakori darab. A fórumokon sem nagyon találkozni ezzel a típussal. :-(
A mostani fűtéskimaradást viszont nyomként azonosítom. Lehet, mégiscsak van valami kurafiság a burkolat alatt. Valamikor a szerét ejtem, és szemrevételezem, meg mérek néhányat.
ityvity
ityvity picture
Tévedsz . Ezzel az elektronikával meg perifériával sok gépet gyártottak egy kaptafára , különböző dizájn meg névvel .
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Lehet. Én csak végfelhasználó vagyok. A környezetemben biztosan nincs, még csak hasonló márka sem. :-( Azt meg nem várom el, hogy bárki idegen kiszerelje a sajátjából, és odaadja nekem, hogy becsszó nem verem át.
dino71
dino71 picture
Ne is várd el, hogy adjanak cserealkatrészt. Mi segítettünk, tanácsokat adtunk. Hidd el láttunk egy párat akik tanácsot adtak. Én kb 3db ot csak ebből hetente ;) Nézd meg azt a keringető szivattyút, hogy kopott e a perselye. Addig semmi értelme továbblépni,meg elméleteket gyártani míg az nem OK. Nem úszod meg,hogy ne kelljen szétkapnod. És garantálom 90%, hogy kuka a keringető szivattyú benne. Azt vagy megperselyezed magad, vagy veszel újat kb 30eft.
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Dehogy várom! Én sem adnék. :-) Tudom, hogy szét kell szednem. Csak jobb úgy nekiesni, hogy tudom, merre tapogatózzak.
dino71
dino71 picture
Én adnék neked felújítottat ;) Csak éppen meg kellene győződni róla, hogy kotyog e az a fránya tengely mert odáig nincs értelme tovább nézegetni.
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Ha eljutok odáig, hogy szétborítsam, majd ellenőrzöm.
ityvity
ityvity picture
DEA701 . És ha minden jó és mégsem jó , akkor mi van ?
varga jano
varga jano picture
Szia ityvity!
Megmérte?
ityvity
ityvity picture
Eböl a leírásból annyit tudunk hogy folyamatosan megy a mosogatás , az öblítés végig megy . Ezt a gépet 2016-20 közt gyártották 10 ident. számmal , azt sem tudjuk ez melyik , a gép talán meg sem lett bontva , nem tudjuk , hogy perifériák ellenőrizve lettek e ? Azt sem tudjuk  mikor nem lép tovább a program , hol tart a mosogatási fázis , de azt igen , hogy az elkókat kell megmérni , meg hogy a panel a rossz???  Te már javítottál ezzel a hibával panelt ? Ez a szakma nem ott kezdődik hogy a mindjárt a panelt kezdjük túrni .
4
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Nem szedtem még szét. Mivel többen használjuk, azt sem tudom, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy fokozatosan jelentkezett a probléma. :-(
varga jano
varga jano picture
A gép,a perfériák.. stb.az a te asztalod.
Én a paneles vagyok.
ityvity
ityvity picture
Ez már haladás , Samsung , lg specialista .
5
bruvura66
bruvura66 picture
Hi, check in the main board the capacitors
Ágó Kornél
Ágó Kornél picture
Do you think it's an electronic fault? If it has this kind of problem, it would definitely indicate that there is a problem. All conditions are suitable for starting the rinsing phase after washing. It does the pre-wash properly. Without a service description, I can only guess when it should do what for what effect... Anyway, you might be right, I'll take it apart, I might find something in it.
