Adott egy ilyen elektromos fozolap:
Siemens FD9004
ET645EN11/01
Type HT5ET60
Mar egyszer csereltem benne a releket, tettem 6 darab Omront. Azt gondoltam, ez picit jobb minoseg mint a mezei kinai.
Most (par evre ra) megint baj van, ketto egyaltalan nem vezet, ketto KH-s.
OK, kicserelem, nem olyan nagy befeketetes, de ez normalis?
A csaladban van, ha nem muszaj, ezert nem cserelnem ki, egy idos neni hasznalja es megszokta.
Esetleg ganyoljak bele hatulrol a kontaktokra valami kondit szikraoltonak?
Kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
szia: elvileg ezt tudja (6000 ciklus)
Elnezest, nem tudtam, hogy ilyen felreertheto a jeloles a Siemens-nel.
Amiket irtam, mind valos amugy, csak nem egyertelmu ezek szerint.
Csatolom a keszulok azonositojanak a fenykepet.
Az eredeti relek, amiket evekkel ezelott csereltem, mar nincsenek meg, arrol nyilvan tudok fotot kesziteni amit most vettem ki.
Szerintem a záró érintkezőkkel párhuzamosan kapcsolj egy kondenzátort és egy ellenállást . Az R és C sorba van kötve.
Az ellenállás legyen 100 Ohm-5%-3W a kondenzátor pedig MPP-100nF(104J)-630V
Janó, ne viccelj! Nem a szikrázástól megy tönkre, hanem a bekapcsolási túláramtól. Kicsi a relé terhelhetősége. Nagyobb áramú kell, ami még belefér.
Szia , így már más , ET645EN11/01 a készülék azonosító , meg ilyen elektronika kellene hogy legyen benne :
https://www.air-care.ch/Electronics-SIEMENS-00706438-control-module-touc...
Igen, ilyen.
Találkoztam már 12V X2 kondi tápossal , ahol 10V alatt volt, és a relé behúzott , de nem volt olyan erőteljes és határozott , és ez tönkre vágta a reléket , ha bár itt gondolom 5V relék vannak (legalább is én sok Bosch-Siemens elektronikákban 5V-ossal találkoztam ) , érdemes a tápra meg szűrő kondira is ránézni .
Szia
Most ilyen relek voltak benne
Adatlap szerint létezik belőle E verzió, ami 16A-t bír.
Nem gyozom eleget szidni a helyi alkatreszboltot, sosincs amit keresek. Ezeket is rendelesre hozzak hetvegere Lengyelorszagbol...
Ez valóban probléma tud lenni, és az X2-es kondenzátorok sajnos nem örökéletűek, ráadásul méretben egyre kisebbek ugyanakkora kapacitásnál, ami tovább csökkenti az élettartamát. Ha van hely, érdemes 3 darab párhuzamos kapcsolásával kiváltani (pl 1uF helyett 3 db 330nF). Még ha nem is néz ki szépen, bár belül nem látszik.
3
Zavar van az erőben!
A barátunk szerint az FD 9004 egy porszívó. https://es.wallapop.com/item/aspirador-siemens-fd-9004-1052866789
vagy egy kávé automata: https://ashop.bg/r-ch-krups/cover/kapak-za-rezervoara-na-kafeavtomat-sie...
A cyberforum szerint viszont egy mosogatógép! https://www.cyberforum.ru/dishwashers/thread2133345.html
Tegyél fel egy fotót az adattábláról!
Kalex
Hello
FD9004 ez nem porszívó
De nem is kávéautomata.
Jó, hát én bojlert találtam.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/bojler-elektryczny-siemens-fd9004-30l...
szia: néhány Siemens főzőlap
https://www.emag.hu/fozolap/brand/siemens/c
Ezzel mit akarsz mondani? Tudom hogy vannak. Autó is van sok.
Kalex
szia:azt, hogy nyoma sincs az FD9004-nek, kellett volna egy fénykép az azonosításhoz
Ezeknél a hideg indulóáram jóval nagyobb, mint az üzemi áram
Valószínű, hogy az üzemi áramhoz méretezték a relét
Szia , Omron is Kínai , szerintem a gyártó sor után azt a márkát nyomják rá, amit a megrendelő kér . Főzőlap típusából nem tudjuk milyen relé van benne , de ezek ilyenek , nem örök élet , ahogy a gyári , úgy a beépített is tönkre megy , állul van tervezve . Ipari hűtők vezérlésében én a 10A mini reléket ,2-3 év után cserélgetem és ugyan olyan láb kiosztású mechanikailag nagyobb (magasságra ) és nagyobb behúzó áramúakat rakok .
A szikraoltás is segit-ene ? 10-100Ohm + 100...470nF de 400V ac !
A probléma inkább a meleg +a nagy áram együtt. Ezt ritkán birják a relék is..
szia: a szikraoltás csak javít a körülményeken
Lehet, hogy a cserélt relé pogácsái nem bírják tartósan a kapcsolt áramot, a főzőlap áramát össze kell hasonlítani a relére megadott árammal
Vagy a beépített új relé nem alkalmas adott jellegű áram kapcsolására! A relé kiválasztásakor nem elég csak az áram értékére figyelni meg hogy ki a gyártó. Az hogy omron nem teszi alkalmassá bármilyen feladatra. Régi relékről van fotó?
