Sziasztok!Tudja-e valaki,hogy az USA-ból hozott Sony DVP-FX750 hordozható lejátszót, hogyan kell régiótól függetlenné tenni? Üdv :Frkec
2010, December 16 - 19:09
#1
Szia! Én úgy olvastam egy angol fórumon, hogy csak firmware-el lehet régió kódot változtatni. Üdv.
Szia Frkec!
Túrkálva a guglin,mindig az jön le,hogy ezek free region code lejátszók!
Ezek szerint a tiéd a kivétel.
Mi a hibajelenség?vagy mit nem csinál?
Molnitron
Szia Molnitron!
Playback prohibited by area limitations!
Ennyit közöl velem.
Az onnan hozott lemezeket s9mán lejátsza.
Próbáltad mp3-al? Video-cd vel?
Vagy,és ez csak egy gondolat:
Megpróbálni egy 0-ás régiókóddal írt lemezt betenni?
A reptéri shopokban vásárolható ilyen.
Nekem volt egy ilyenem,csak kölcsönkérték "holnap hozom"-ra,és azóta nincs :-(
Molnitron
Szia
Gondolom a gyári visszaállítást próbáltad?
Szia stevepapa!
Igen próbáltam a gyári visszaállítást.No siker!
Szia
Az ottani lemezekkel mit csinál egy honi gép? Milyen normára kapcsolja, ha lejátssza?
Nincs ottani lemezem(tulaj elmondása szerint működik)
Szia
A tulaj beszámolóira azért nem szoktam fogadásokat kötni.Pont sonyval szívtam egyszer, a tulaj szerint Angliában működött.Itthon mindenre azt írta "nem támogatott formátum" fejhibás volt.
"tulaj elmondása szerint működik"
Ajaj jajajjjj, ez a legrosszabb, mikor azt mondják, hogy működik. Ilyenkor van az az eset, hogy az ember nem is csinál vele semmit és jön a gazda azzal, hogy eddig működött, biztos el lett rontva.
Amúgy én is ahogy olvasgatom a google találatait sok helyen mondják/írják hogy free.
Üdv: Szőke
Szoke !
Feltettem a SAMSUNG távvezérlők képeit az eredeti helyre.
üdv.
gergosz01
Szia!Tudom-tudom,amit a tulaj mond......én sem ma kezdtem...na az lesz ,hogy kérek egy lemezt tőle aztán meglátom azzal mit csinál.
Ez egy 700-ashoz van, próbáld ki hátha....
1. Open the DVD lid of the player
2. Press 0 on remote a couple of times until the "Region Management Test Mode" screen comes up.
3. Select the region u want on the remote
4. Da as the menu says and press the pause key to exit
5. Close lid and watch your region dvd.
Sok siket,
Krisztián
Szia Krisztián!Sajnos nem jó.De azért köszönöm.A további tippeket szívesen fogadom.
Szia
Mit ír egyáltalán? Semmit nem játszik? Üdv
Régi téma újra előkerült.
A készülék új,tökéletesen működik az Usa-ból hozott DVD-kel.
Szóval ha itteni DVD-t teszek bele kiírja :playback prohibited by area limitations.
Interneten persze sok helyen azt írják róla ,hogy codefree...de úgy néz ki,hogy nem mindegyik.
Regió kódot kéne váltani rajta!!De hogyan??
