Most ezt nem teljesen értem. lehet túl hülye vagyok. Most nekem a telkemen egy 6méter magasságú kis hétvégi házam van. Ennek a tetőszerkezete 45 fokos. van 4.db 240W-os napelemem amit eddig még nem szereltem fel. Akkor ezt már fel sem szereltethetem?
Tibi
Fel van fújva a történet....
Persze felszerelheted, az egész rendelet arról szól, hogy a 8.emeleten a 3.5m2-es erkélyedre ne lógassál ki egy háztartásra való napelemeket.
Háznál meg az előkertedbe ne csináljál napelemparkot, vagy ha mégis ez a vágyad akkor takard el. Legtöbb esetben a kerítés ezt meg is oldja..
Egyébként magyarországon rengeteg lapostetős ház van, csak azok 4,9,10 emeletesek és lakótelepnek hívják, annak tetejére bárhogy fel lehet szerelni mert nem látszik az utcáról. A családi házak teteje meg inkább 30-tól 45 fokig változó, amire szintén minden gond nélkül felszerelhető, teljesen mindegy, hogy egy csókos 3100m2 háza van alatta vagy K Sándorné nyugalmazott teledonközpontos 65m2 -es háza.
Hogy függ össze ?
A csókosoknak van 40°- 45° hajlásszögű háztetőik ?
A csókosoknak van 8m magas lapos háztetőik ?
3 hete jöttem haza egy déli országból, és ott bármerre jártam, a napkollektorok és tartályok minden ház tetején egyformán, ugyanolyan fém konzolon vannak szerelve városban és vidéken is.. Semmi magyaros tákolmány, a jóóóvanazúgy jegyében.
Nem baj az ha egy település kinézete nem hasonlit egy 70-es évekbeli sátortáborra.
Közterületről nem látható módon kell elhelyezni azokat a háztartási méretű napelemrendszereket is, amelyeket nem építményre szerelnek. Ha ez nem megoldható, akkor többszintű növénysávval kell gondoskodni a napelemek takarásáról. A jogszabály életbelépése esetén erkélyre egyáltalán nem lehetne napelemet telepíteni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe beépítve.
Az átlagember nem telepít többszintű növénysávot. Az feltenné -ha lehet- oda ahol elfér, hogy spóroljon valamit.
És igen. A csókosoknak van változó méretű (egyre növekvő) házuk, ami elég magas ahhoz, hogy megfeleljen.
Betiltotta az erkélynapelemeket a kormány
https://24.hu/fn/gazdasag/2024/10/01/erkelynapelemek-betiltotta-kormany-...
Nem is volt engedve eddig sem ..
Tibi
A hülyeségnek és a rosszindulatnak nincs határa. Lényeg, hogy csak a csókosok tudjanak profitálni.
3
Ez szerintem arról szól, hogy elmaradtak a fejlesztések.
Hogy függ össze ?
3
Így:
3
Azért az a jogi szöveg érdekes lehet
Fixen felszerelni , beépiteni ;Tilos!
S az ablakba kiakasztós változat? -nincs beleirva.! ( persze igy max 2x100W jöhet szóba )
Tavaly a klimával jártam igy ---a kiakasztós tipus Nem tilos! (Fisher )
Mégis csak balkáni cigánytábor lessz ebből --is!
Mi lesz a napelemes kandelláberekkel?
Már ez is gond? Majd jönnek a barna tesvérék oszt azoknak annyi, mindegy milyen kandelláber.
