Szereztem pár klíma szettet, ahol főleg a beltéri egység hibásodott meg. Szeretném felhasználni központi klíma kialakításához. Egy régebbi kültériről van szó, ahol egy vezetékkel van összekötve a beltéri a kültérivel. (Természetesen a 230V-on kívül). Igazából nem akarok szabályozni semmit, csak csináljon hideget ahogy tud és manuálisan kapcsolom ki vagy be. Elképzelhető-e vagy hülye ötlet? (A csőrendszer kiépítése a földszintre már megvan, a pincébe van a vége, oda lenne felszerelve egy ventillátorral a hőcserélő, oda dolgozna a kültéri egység. Nem akarom a házat telerakni külön külön klímákkal)
László
Kiegészítés.
A házban van egy függőleges 1x1m-es szerelő akna, ahol az összes a ház működéséhez szükséges szerelvények vannak be és elvezetve. (Víz, lefolyó, fűtés, elektromos rendszerek, villany, riasztó, antenna, WLAN rendszer, stb) Ide került beszerelésre a központi klíma csővezetékei, aminek a leágazásai a megfelelő szinteken (kettő van, ráadásul két külön csőrendszer) le van ágaztatva. A bemeneti nyílásai vannak a pince mennyezet szintjén kivezetve. A klíma hideg hőcserélője lenne ezekhez a csövekhez csatlakoztatva két nagyobb teljesítményű ventilátoron keresztül. A pince mennyezete közel egy szinten van a leendő klíma kültéri egységének kalorikus kivezetésével. (A kültéri természetesen a házon kívül lenne). A köztük lévő távolság kb. 7 méter lenne. Ha mégis szeretnék automata rendszert, akkor egy szoba termosztátot tennék fel, ami a beállított hőmérséklet felett bekapcsolja a klímát, de megmaradna a kézi vezérlés rendszere is. Az egész rendszer napelemekről illetve inverteren keresztül működne, amihez a sziget alapú napelem rendszer már ki van építve és műhely fűtésre télen és medence fűtésre is használok már egy ideje. Még tart egy másodlagos villamos hálózat kialakítása, ahová a napelemről működtethető kis fogyasztok kerülnének. (LED-es világítás, összes hűtő és elektromos bojler)
ÉLászló
A legtöbb pincében nyáron is hűvös van, minek oda klíma? A másik probléma a kondenzvíz elvezetése.
Ha jól értem, a pincében működne a klíma, és onnan csövekkel szállítaná felfelé a hideget. Szerintem nem a pince hűtése a cél.
Nem cél , de az oda szerelt kültérivel télen a pince hűtve lesz , nyáron meg fűtve .
Az meg ideális. Egy jó nagy pince pont erre jó. A jó pince elvileg télen-nyáron 12 fok. És nehéz felfűteni, vagy lehűteni. Ami 4-5 fok hőmérsékletváltozás a pincében, az akár 10-15 fok az emeleten.
Nálam a pincelukban van a kültéri, ahol télen 5, nyáron 12°C körüli hőmérséklet volt előtte, pedig jó mélyen van. Most a klíma télen 0°C alá is tudja hűteni, nyáron pedig 25-30°C is előfordul. A kondenzvizet hagyom lecsöpögni alá a kavicsosba.
Mekkora a pince?
Sajna , nem annyira jó --az elhelyezés ha a kompresszor van felül.Elhordja az olajat,lentre.
Tehát a hőcserélő legyen a kültéri dobozban .
A vezérlése, tényleg csak a ki-be kapcsolós változat egyszerű.
A frekiváltósok nem fognak működni (kivéve ha hozzáteszed az eredeti beltéri panelt )
Egyszerűbb lenne 4db klimát beszerelni.....
Ha a rézcsöből a klíma mögött "zsákot" csinál akkor is? Illetve mennyivel legyen magasabb a felső pont a kültérinél, hogy ez ne történjen meg?
Az egy vezeték nem jelent semmit, pl a MIDEA klímák azon vezérlik a kültérit teljes mértékben. Az fontosabb kérdés, inverteres a kültéri, vagy nem. Ha a klíma ki be kapcsolgatott csak, amikor működött, akkor több esélyed van. Ha folyamatos volt a szabályzása, akkor a kültéri nagy valószínűséggel inverteres, azt már elég nehéz egyszerű eszközökkel forgásba hozni.
