szia: ez milyen bekötése a TL431-nek, ahol a KATÓD és a REF össze van kötve?
Itt is 2,495 V lenne?
(LCR-T4-en van, a kijelzőn nem látszik semmi, a  két lábon 0,04 V van, a 2,2 kOhmos elleállás jó, a másik lábán ott van az 5 V, a TL nem zárlatos)
Közben találtam rajzot, azon is úgy van
Szia! A TL431 csak referenciafeszültséget ad, semmi köze a kijelzőhöz, és a mikrovezérlő működéséhez.
Egyébként semmi érdekes nincs a bekötésében, ebben a formában 2,5V körüli feszültséget kell adnia.
szia: a mikrovezérlőnek adná a 2,5 V-ot, de közel 0 V van(45 mV) ott, de ezt már írtam
Nekem is van egy ilyenem, és ez is egyszer csak se kép se hang :-)
Atmega többször cserélve, Van hozzá különböző tartalom, sőt megírható is, de sem Az Amega8-al, sem a 328P-vel nem ad képet.
Gyanús, hogy a kijelző halálozott el, de mivel van másik 3 :-) másfajta. Ezért jegelve van.
Szia,
A kijelző nemigen megy tönkre
Nézd meg a hatlábú SMD védődióda array-t a karos foglalat mellett.
A HEX tartalom sem mindegy ,sokat végigpróbáltam,az viszont tényleg a kijelző függvénye.
tj
Az ATMEGA PC4 (PIN27) portja nem zárlatos?
szia. kb. 20 Ohmot mérek
Úgy kezdődött, hogy kezdett halványulni és csak oldalról látszottak a betűk, számok
Nagy eséllyel tönkrement az ATMEGA uC.
Ha kiforrasztod a uC-t, és mérhető a TL431-en a Vref, az igazolja a feltevésem.
szia: külső tápról adtam 2,5 V-ot a TL431 lábára, , 50 mA-t vett fel, kijelzés nem volt, csak bekapcsolt, így igen valószínű az Atmega hiba
(10 éves volt, vettem helyette egy dobozolt LCR-T7-et, béke poraira)
De óvatosan, mert én már találkoztam 1,25V-os 431-el.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf
TLV431
Szerintem igen.
