Érdemes körülnézni.
https://forbes.hu/e-kereskedelem-2/allegro-hu-indulas-magyarorszag/
Ez egy új lehetőség és nem kötelező náluk vásárolni.
Nekem bevált.
Nem értem miért kell elriasztani azokat akik még nem próbálták?
Akkor a szállításról.
Olyantól kell(lehetőleg ) rendelni akinél ott a SMART ikon.
Első reggeleésnél 1 éven belül 8 ingyenes szállítás.(boltonként számolják)
Tehát egyszerre kapsz 1 csomagot de ha 8 különböző eladótól veszed akkor az 8 szállítás.Lehet a csomagszámot rosszul értelmeztem,majd kiderül.
Azt még nem tudom mi van ha egy boltból rendelek 8 különböző terméket.
Később
1300ft 1 hónapig korlátlan mennyiségű szállítás vagy
5000ft 1 évre szintén korlátlan.
Érdemes elgondolkodni mit honnan és mennyiért.
Ez sem tökéletes de van választási lehetőség.
Megrendeltem az autóalkatrészeket.93EFt cakkpakk házhoz szállítva.(Packetát nem hagyta beállítani,már írtam nekik)
Evvel spóroltam 70EFt-ot.Ha kompresszor kuplungot is számolom amit nagyon drágán csak Indiában találtam akkor még + 25-30EFt a megtakarítás.
3 különböző eladótól jön az áru ,de nagyon sokáig keresgéltem,hogy ez összejöjjön.SMART-nál túl legyek a 9000ft egyboltból határon..
Így most a 8 ingyenes szállításból még maradt 5.Tehát 3 csomagom fog érkezni.
A legdrágább alkatrészből nem lehetett más gyártói terméket választani de ugyan azt adták mint más neten talált kereskedők.
A SMART egyik nagy előnye a díjmentes visszaküldés ha valami nem stimmel.
2024, October 2 - 10:15
#1
A legdrágább megrendelésemet már megkaptam.Amit rendeltem azt kaptam.
Úton van a két másik kereskedőtől rendelt áru.Remélem az is megérkezik pár napon belül!
Akinek problémájuk volt az oldallal,üzenem,ma megkaptam a másik 2 csomagomat is.
Azért ez a 5000ft-os minimum vásárlási érték új vásárlóknak az ingyenes szállításhoz és hogy nem lehet összevonni több terméket hogy elérje a minimum vásárlási értéket ez negatív számomra
pl betettem a kosárba 20db aksit ez ingyenes szállítás 10400 Ft
betettem még egy tonert ez 2 015 Ft ezért már szállítási díjat számol mert mind ez nem 1 eladótól van
akkor ezt 2 külön csomagban fogja küldeni ? a cím ugyan az
Pontosan. És ez így természetes. Ez nem egy bolt, hanem egy oldal, ami összegyűjti a sok eladót. Mint az ebay. Nem az Allegro-tól fogod kapni a csomagot, hanem az akkukat Igor Mikornyitszkitől Lengyelországból, a tonert meg Kiss Pistától, Balatonszandokánról.
Okos ember más kárán tanul.A folytatást nem írom le.
Ezért (is) van ez a fórum,hogy egymás tapasztalataiból tanuljunk,leleplezzük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
Köszönöm az infót!
Egy időben a vaterával voltak összebútorozva, annyira, hogy a magyar vaterás regisztrációmmal simán be is tudtam lépni az allegro.pl-re.
Szia.
A lengyelen már rég regisztrált tag vagyok, a magyaron is beenged vele. Androidon is megy.
Szerbiában is voltak 2010 körül de akkori 3 nagy konkurens cég miatt már elkéstek, egy év alatt tönkrementek.
Én 2 hónapja reggeltem a Lengyel oldalon de nagyon örülök a Magyar oldalnak..
Már találtam is több nagyon olcsó alkatrészt az autómhoz ami máshol 50-110%drágább és ugyan az a gyártó.Ingyen szállítással.
Sőt olyat is amit csak indiában leltem fel nagyon drágán 35eft+csomó költség rá.Itt 13-20eft.Kompresszor kuplung.
Nekem a keresőjével van problémám.
Pl. kapunyitó szóra kerestem, ami a kertrendezes-keritesek-es-kapuk menüre le is lett szűkítve, ennek ellenére postaládákat, álcahálókat, virágtartót hoz ki, kapunyitó elektronikát, mechanikát vagy netán távirányítót egyet sem mutatott.
"függönykarnis" volt a következő keresőszó, amire jött 9 releváns találat, a 10. már "párna NAGYPAPA EMBER LEGENDA - Kivitelezés anyaga fém". Azért egy fém párnát megnéznék, de a képen egy rendes párna van, nem fém és főleg nem függönykarnis, ami érdekelt. (Nem, nem szponzorált találat volt a párna, hanem sima.)
Ami meg az árakat érinti...
Bluetooth 4.1-es PCB Aliról 500Ft volt, most talán 1000Ft lehet, itt ugyanaz 4835Ft, ahogy a "S3759 V1.5 MINI ELM 327 Bluetooth kettős PCB ELM 327 kódolvasó V1.5" azaz magyarul fogalmazva OBD olvasó az aliról 700Ft-os kategóriában is kapható volt, én drágábbat vettem, mert Fordhoz kellett és azt nem mind tudta, azt 1500-ért vettem, ez itt 11435Ft.
1 dolgot találtam, ami olcsóbb, mint máshol (és számomra érdekes lehet), az az üres CD-lemez. Szlovákból rendeltem eddig, ám itt olyan 10-25%-al olcsóbban lehet beszerezni. Mondjuk a már nem gyártott "Lightscribe" nyomtatható lemezeket Allegrón még lehet kapni, de 10x-es áron, durván 1000Ft/db. Na annyit már nem ér.
Összegezve van, ami olcsóbb, van ami 8x-os áron van és van hiánycikk, ami meg horror áron, de kapható.
Minden kinában készül, igy vagy megveszi a páciens onnan, vagy ámitja magát, hogy máshol nem ugyan azt a kinai ****** veszi, és fizet érte 2x annyit.
Kínában tudnak mindent gyártani. Olcsó kínait, és igényes dolgokat is. Kérdés, hogy mennyi pénzt szánsz rá.
5
Az igényes azon mulik kinek hol az igényes határ.
Ha alacsonyan tartod ezt, akkor 80% igényes kinai termék van, meg napszitta valamikor zöld volt sárga müanyag hullamtető a bejárati ajtó felett.
Szia
Én is nézegettem ezt az oldalt valóban több minden drágább mint máshol csináltam egy regisztrációt rá aktiváltam az ingyenes szállítást
de ezzel van egy kis gondom találtam viszonylag jó áron visszabontott 2000mAh 30A aksikat meg tettem be a kosárba egy lézer nyomtatóhoz tonert de ezt nem akarja ingyenesen szállítani
úgy látszik hogy az ingyenes szállításhoz egy eladótól el kell érni az 5000ft-ot mint a Temunál és nem adja össze a kosárban levők értékét
az aksiknál el kell olvasni a visszajelzéseket mert itt is előfordulnak a szuper kapacitású kínai aksik nem tudom hogy sok vásárló hogyan ad erre 5 csillagot
https://allegro.hu/termek/litium-ion-akkumulator-rakieta-18650-12000-mah...
Néha nagyon elszállt árakkal találkozni
https://allegro.hu/termek/1db-litium-akkumulator-vedolemez-3s-40a-18650-...
Én is nézegettem és szerintem is drága! Pl. egy 12,8V7,2Ah LifePO4 akku az allegrón 12 ezer, míg egy magyar webshopban 9800 Ft! Nem találtam semmit amit érdemes lenne itt megrendelni. :-(
Szia
Itt lehet olcsóbb aksikat venni 2000mAh 30A ezekre azt írja hogy új valamiért visszabontott csomagokból lettek szétszedve ismert márkás aksik több helye fel lehet használni őket 5000ft felett ingyenes szállítás
persze a visszajelzéseket itt is érdemes elolvasni
vettem egy 20db-os csomagot kíváncsi leszek rá mikor jön meg és valós e a megadott kapacitása
https://allegro.hu/kategoria/aramellatas-kis-akkumulatorok-305581?string...
az 5000 ft alatti csomagokat Packeta csomag automatába küldi ez választható település szerint 690 Ft-ért
Válaszolok saját magamnak mivel már nem tudom szerkeszteni
4.-én vásároltam innen először 20db aksit ma megérkezett ICR18650 Tenpower 2000mAh Li-Ion 3.6V 30A 540ft lett darabja
ezek mint írták hegesztési hibák miatt visszabontott csomagokból vannak
a legtöbb aksin csak az egyik oldalon vannak a ponthegesztésből visszamaradó nyomok amit egy kis köszörűvel könnyen el lehet távolítani
az aksik újnak néznek ki feszültségük 3.6V belső ellenállásuk 15-16 mohm ami jónak tűnik
az első töltés után csináltam egy kisütési tesztet 1A állandó árammal a kapacitás 1957mAh-ra jött ki ami szintén jó ezt grafikonon is meg lehet nézni
Tudom ajánlani mindenkinek akit érdekel
A keresőjébe beírva 18650 több hasonló olcsó típust is találni
https://allegro.hu/kereses?string=Akkumul%C3%A1tor%20ICR18650%20Tenpower...
Bontott 18650-es akkukat nem szoktam venni, mert még évekkel ezelőtt az egyik szelektív hulladékgyűjtő telephelyről ingyen elhoztam kidobásra ítélt laptop akkukat és azokat szétszedve van egy csomó ilyen akkum. :-)
Szia
Ne keverd össze ezeket a visszabontott akkukat a kidobott laptop akukkal ha megnézed ezek nagy áramú aksik ezeknek 30 A terhelhetőség van megadva lehet használni őket porszívókba fúrógépekbe és egyéb berendezésekben meg ezek újak míg a laptopokban használt cellákat csak kb 5A-al lehet terhelni
Árulnak máshol is ilyen hegesztési hibák miatt visszabontott cellákat csak drágábban pl itt is
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/sort-by/ontlading2/so...
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lithplus-ln1865-2-0p3...
Persze, hisz a nevéből is látszik Rakieta hajtómű van benne :D ezért ekkora a kapacitása...
:-) Ürtartalom. 1200mAh :-)
Inkább azt segítsetek kibogózni, mi a fenét fordít le a google Irigy Hónaljmirigyre:
https://allegro.hu/termek/irigy-honaljmirigy-fueggoeny-polieszter-150-cm...
Fordítóval lengyelül keress!
